Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige (Allgemein)
Dodgefahrer, Tuesday, 18.06.2002, 00:00 (vor 8911 Tagen)
Hallo habe folgendes Problem beim 520er, unruhigen Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige leuchtet ständig trotz erneuerter Belage und keine blankgescheuerten Kabel. Wegen der Schwankungen im Leerlauf habe, schon Leerlaufsteller sowie Leerlaufregelventil getauscht ohne Erfolg. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Norbert
Re: Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige
Nico Hoffmann, Tuesday, 18.06.2002, 00:18 (vor 8911 Tagen) @ Dodgefahrer
Als Antwort auf: Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige von Dodgefahrer am 18. Juni 2002 00:00:44:
Siehe Link.
http://f23.parsimony.net/forum52632/messages/38553.htm
Frank F., Tuesday, 18.06.2002, 19:14 (vor 8910 Tagen) @ Dodgefahrer
Norbert Was für'n MOPAR fährst du?
Dodgefahrer, Wednesday, 26.06.2002, 21:11 (vor 8902 Tagen) @ Frank F.
Als Antwort auf: Re: Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige von Frank F. am 18. Juni 2002 19:14:01:
Ram1500
Frank, Wednesday, 26.06.2002, 23:19 (vor 8902 Tagen) @ Dodgefahrer
Als Antwort auf: Re: Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige von Dodgefahrer am 26. Juni 2002 21:11:49:
Hi !
Wenn du nen 95 KW Motor mit Kat hast, stell mal die Ventile auf 30 er Spiel ein.
Wenn´s dir zu laut ist , versuch dich an 25-30 ranzutasten.
Die Bremsverschleißanzeige unten am Federbein hat evtl. eine fehlerhafte Verbindung!
Ciao Frank
Dodgefahrer, Friday, 28.06.2002, 13:43 (vor 8901 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige von Frank am 26. Juni 2002 23:19:53:
Hi !
Ciao Frank
Danke Frank, war super Tip mit dem Ventilspiel, hat geklappt.
Gruß Norbert
Luftmengenmesser !!!
Rudolf, Tuesday, 18.06.2002, 22:47 (vor 8910 Tagen) @ Dodgefahrer
Norbert
Zum unruhigen Leerlauf:
Poti vom Luftmengenmesser reinigen / Instandsetzten / Austauschen
Zur Bremsanzeige:
Sind neue Bremsbelagverschleißanzeiger (Kabel) verbaut worden? Falls keine montiert sind, leuchtet die Lampe nämlich auch (somit bei Masseschluß (Bremsscheibe) oder Unterbrechung. Abhilfe schafft Kurzschließen der Leitungen.
Rudolf
Re: Luftmengenmesser !!!
Operator, Wednesday, 19.06.2002, 17:29 (vor 8909 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Luftmengenmesser !!! von Rudolf am 18. Juni 2002 22:47:14:
Norbert
Zur Bremsanzeige:
Wenn keine montiert sind, leuchtet nichts.
Rudolf
Dreh mal leicht an der Leerlaufschraube hin und her. Kann abhilfe schaffen.
Auf Falschluft hast Du wohl schon geprüft, oder?
Schlechte Spannungsversorgung kann auch zu Leerlaufschwankungen führen.
Tschau
