Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun? (Allgemein)
Florian 525e, Thursday, 31.03.2005, 22:27 (vor 7898 Tagen)
<center>http://ktmexc.de/wbboard/jgs_galerie_bild.php?bildid=81&amp;type=jpg&amp;sid=</center>
Nabend zusammen,hab die letzten beiden Tage damit zugebracht den Unterboden,oder bessergesagt die Schweller,meines ETAs zu entrosten und zu "konservieren". Letzteres mithilfe von gewöhnlicher Grundierung. Nachdem ich diesen "rissigen und jeglichen Rost versteckenden Unterbodenschutz" abgepiddelt hatte,wollte ich dasselbe nicht wieder drauf tun.Die Farbe plazt wenigstens ab,wenn Rost darunter blüht!!
Jetzt meine Frage,lohnt es sich noch bzw. wieviel Aufwand ist es die Löcher zu schweißen? Ich selbst kann nicht schweißen,müsste es Bekannten/Onkel machen lassen sofern es nicht zu schwierig ist.Wie gesagt,hab kein Plan davon...
Ist das noch harmlos,oder ist das schon ein schwerwiegender Fall? Hab noch keine anderen e28 von untern gesehen...
Ich hoffe die Korrision ist durch die Farbe erstmal gestoppt.Der rechte Schweller ist noch schlimmer dran.Aber wenn ich dann irgendwann mal am arbeiten bin,wird auch was investiert.
Wäre auch über Infos über Hohlraumversiegelungen dankbar.Wie geht sowas? Wie bekommt man den Dreck aus dem Schweller,usw.?
Danke und schönen Abend noch allerseits,Florian
Re: Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun?
dennis, Thursday, 31.03.2005, 22:49 (vor 7898 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun? von Florian 525e am 31. März 2005 22:27:35:
Blech kaufen drüberbraten über die schadstellen fertig gut konservieren dann is erstmal ruhe!hält bei mir mitlerweile schon 6 jahre
gruß dennis
stone, Friday, 01.04.2005, 00:44 (vor 7898 Tagen) @ dennis
Als Antwort auf: Re: Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun? von dennis am 31. März 2005 22:49:14:
Die Löcher hab ich auch,is ne Krankhei beim 28er.Hab mir komplett neue Schwellerbleche besorgt,kostet eins so um die 40 Euros glaub ich.Auf jeden Fall is dann wieder lange zeit ne Ruh wennsdes anständig machst.
Florian 525e, Friday, 01.04.2005, 18:13 (vor 7897 Tagen) @ stone
Als Antwort auf: Re: Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun? von stone am 01. April 2005 00:44:44:
Woher hast du die Bleche? Sie sind also schon fix und fertig geformt,man muss also "nur" die alten rausschneiden und die neuen dranschweißen?
Ich hab die Löcher halt erstmal dick mit Farbe zugekleistert und ich hoffe die rosten nicht weiter oder zumindest langsamer...
Und wenn dann irgendwann mal Geld in die Kasse kommt wird er ordentlich instandgesetzt.Vergammeln lassen kommt nicht in frage!
Danke und Gruß,Florian
stone, Saturday, 02.04.2005, 21:47 (vor 7896 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun? von Florian 525e am 01. April 2005 18:13:25:
Jo,sind genauso geformt wie die Orig.bleche,also alles alte runter von vorn bis hinten und die neuen rein.Ich such ma den Link
http://www.atp-autoteile.de/default2.htm
Nico Hoffmann, Thursday, 31.03.2005, 23:54 (vor 7898 Tagen) @ Florian 525e
- kein Text -
Re: Nicht der Nico, aber mehr Bilder........
520i 2,5l M20 E28, Friday, 01.04.2005, 01:21 (vor 7898 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Unterboden entrostet,Löcher in Schwellern entdeckt....Was tun? von Holger524d am 01. April 2005 00:27:34:
Moin,
habe noch einige Bilder von meiner Reparatur vor 2 Jahren:
Nach dem säubern der Schaden:
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/11.jpg
Nach dem ausschneiden:
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/9.jpg
Nach dem einschweißen:
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/10.jpg
Nach dem versiegeln:
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/16.jpg
Den ganz aufmerksamen wird aufgefallen sein, daß es unterschiedliche Wagenheberaufnahmen sind.
Aber eine rostet selten alleine. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Ich habe auch die äußere Aufnahme/Führung für den Wagenheber komplett rundum verschweißt, damit die Feuchtigkeit da schonmal gar keine Chance mehr hat.
Rudi
