Re: Hab schon wieder Pech mit meinem Zylinderkopf... (Allgemein)
Als Antwort auf: Hab schon wieder Pech mit meinem Zylinderkopf... von Ben am 01. April 2005 12:30:34:
Hallo Ben,
habe noch ZKD und Schrauben,original BMW....
...oder wenn Du magst,einen superguten Etamotor...
Beim Eta ist es fast normal,daß nach ca. 200.000Km die ZKD kaputtgeht.
Das liegt natürlich auch noch an Fahrweise und ob schon evtl. vorher mal die Dichtung getauscht wurde.
Einen Riß im Kopf kannst Du fast ausschließen,auch eine Kopfdichtung kann schleichend kaputtgehen...
Aber nach dem Tausch der ZKD besser gleich noch die Pleuellager mitmachen.
Grüße aus dem Allgäu
