Re: Ja logisch ;) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ja logisch ;) von Blacky520i am 02. April 2005 16:57:23:
blubb..gute frage...*nachguggn muss*
sagt auch keiner, Nebellicht-Relais iO?
Ganz so blöd sin mer nu doch nedda*fg*
Zündung ein Licht ein?
Hi Leuts,
hab vorher meine NSW eingebaut, allerdings tun weder die Nebler noch die Nebelschlußleuchte. Sicherungen sind alle in Ordnung, und angeschlossen ist auch alles richtig. Woran könnte es denn noch liegen?
Gruß Eva
Mach dir nix draus Eva,meiner is auch komisch,nachm Umrüsten auf blaue Schalterbeleuchtung ging das Cockpitlicht nur noch wenn die Sitzheizungsschalter auf Stufe 1 warn,Rücklicht ging dann übrigens auch net.Grund war nur die Steckverbindung beim Sitzheizungsschalter,da sind wohl beim Rumfrimmeln 2 Kabel im Stecker zusammengekommen und dann ging alles drunter und drüber!Am besten alle Kabel und Stecker ma durchchecken ob da alles so is wies sein sollte,Wirkte Wunder bei mir
