Schutzblech, Bremse, HA (Antriebswelle/Nabe) (Allgemein)
Julian Bartels, Tuesday, 05.04.2005, 15:21 (vor 7893 Tagen)
mir sind die Schutzbleche an der HA für die Bremse weggerostet...
Wie bekomme ich die Nabe an der HA los? Muss ich die Antriebswelle komplett entfernen? (an den 6-Innensechskant Schrauben)
Vielen Danke!
Gruss,
Julian
Re: Schutzblech, Bremse, HA (Antriebswelle/Nabe)
Bernhard, Tuesday, 05.04.2005, 16:01 (vor 7893 Tagen) @ Julian Bartels
Als Antwort auf: Schutzblech, Bremse, HA (Antriebswelle/Nabe) von Julian Bartels am 05. April 2005 15:21:33:
ich denke Du meinst die Ankerbleche an denen die Feststellbremse auch befestigt ist.
War bei mir auch weggerostet. Die Nabe ging bei mir auch nicht raus.
Ich habe die neuen Ankerbleche mit einer Eisensäge auseinandergesägt und an der Achse wieder zusammengeschweißt. Wenn man den Schnitt richtig wählt sind die Schweißpunkte später auch nicht mehr zu sehen.
Weiß nicht ob das der beste Weg ist, aber bei mir hats so funktioniert.
Bernhard
Vielen Danke!
Gruss,
Julian
Julian Bartels, Tuesday, 05.04.2005, 17:07 (vor 7893 Tagen) @ Bernhard
Als Antwort auf: Re: Schutzblech, Bremse, HA (Antriebswelle/Nabe) von Bernhard am 05. April 2005 16:01:27:
Hallo, danke!
Das ist aber die rabiate Lösung ... ;-)
Man muss die Nabe doch auch so abbekommen...
Gruss,
Julian
Bernhard
Vielen Danke!
Gruss,
Julian
Schumi, Tuesday, 05.04.2005, 21:58 (vor 7893 Tagen) @ Julian Bartels
Vielen Danke!
Gruss,
Julian
Hallo Julian,
relativ leicht,und zwar folgendermaßen:
zuerst Antriebswelle lösen (radseitig),dann das Sicherungsblech an der Radnabe entfernen,die Nabe mit einer ich glaube 34-er Nuß lockern,dazu Handbremse und Gang einlegen,und Fahrzeug am Boden>>>die sitzt saufest,danach Fahrzeug wieder aufbocken,Reifen und Bremssattel abschrauben,Handbremsgedönse entfernen,dann Hinterer Flansch(den Du losgeschraubt hast) mit einem Abzieher Runterziehen,dabei auf die ABS Geber achten!!!!>>Dann andere Hälfte der Nabe (Reifenseitig) rausziehen,vorsicht mit den Radlagern!!
Die verrosteten Ankerbleche abschrauben,neue dran und dann alles wieder zusammenbauen.
Das Sicherungsblech bei BMW neu kaufen,die Radlager vorher mit dem richtigen Fett neu fetten,das Handbremsgedönse gangbar machen und fetten.....
Das dauert ca. 1-2 Std und ist nicht soo schlimm!!!
Julian Bartels, Wednesday, 06.04.2005, 09:47 (vor 7893 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Schutzblech, Bremse, HA (Antriebswelle/Nabe) von Schumi am 05. April 2005 21:58:21:
Relativ leicht ist gut ;-)
Vielen Dank für die Erklärung! Die Radlager gehen mir dabei nicht hopps?
Gruss,
Julian
Hallo Julian,
Schumi, Wednesday, 06.04.2005, 12:25 (vor 7892 Tagen) @ Julian Bartels
Als Antwort auf: Re: Schutzblech, Bremse, HA (Antriebswelle/Nabe) von Julian Bartels am 06. April 2005 09:47:57:
Gruss,
Julian
Hallo Julian,
nein,die Radlager gehen nicht hops.....
