Felgengröße und wartung Differential (Allgemein)
Markus Kreipl, Tuesday, 05.04.2005, 15:52 (vor 7893 Tagen)
ich bin neu hier und bräuchte mal ein paar Tips. Ich hab nen 520i Baujahr 04.87 und leider das Problem, dass er beim Schalten "schlägt". Ich vermute, dass es am Differenzial liegt. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem und einen Tipp für mich? Ich wollte auch mal Fragen welche Felgen- Reifengröße maximal ohne Aufwand draufpasst. Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß Markus
Schlagen beim schalten und Rad/Reifenkombination...
Teilegott, Tuesday, 05.04.2005, 22:15 (vor 7893 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: Felgengröße und wartung Differential von Markus Kreipl am 05. April 2005 15:52:24:
Also wenn er beim schalten schlägt, ist es entweder das zentrale lager des Diffs (da hängt halt das Diff dran) oder es sind die Tonnenlagen, die rechts und links in der Hinterachse sitzen (Krankheit, 1000mal diskutiert)
Thema Rad/Reifen...
Ohne viel Taraa geht 8 und 9 x 17 mit 235/40 rundrum...zum Beispiel E34 M5-Felgen.
Hab ja noch nen Satz da...
Mit viel Taraa geht 9,5 und 11x17 mit 235/40 und 265/35 ;-)
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0026.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0026.JPG[/link]
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Blitzer.jpg" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Blitzer.jpg[/link]
Grüsse...Marco
Re: Schlagen beim schalten und Rad/Reifenkombination...
Markus Kreipl, Tuesday, 05.04.2005, 22:56 (vor 7893 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Schlagen beim schalten und Rad/Reifenkombination... von Teilegott am 05. April 2005 22:15:27:
Hallo Marco,
was heißt denn "ohne viel Taraa"? Ich dachte so an 225er.
Schonmal danke!
Gruß Markus
stone, Wednesday, 06.04.2005, 01:23 (vor 7893 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: Re: Schlagen beim schalten und Rad/Reifenkombination... von Markus Kreipl am 05. April 2005 22:56:59:
Hallo Marco,
Schonmal danke!
Gruß Markus
bei 225er musste garnix machen,bei mehr müsstest dann scho bördeln und evtl. ziehen.
Markus Kreipl, Wednesday, 06.04.2005, 01:56 (vor 7893 Tagen) @ stone
Als Antwort auf: Re: Schlagen beim schalten und Rad/Reifenkombination... von stone am 06. April 2005 01:23:39:
Welche Felgenbreite und welche reifenhöhe brauch ich denn bei 225ern auf 15" oder 16"?
Danke Markus
Schumi, Wednesday, 06.04.2005, 05:45 (vor 7893 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: Re: Schlagen beim schalten und Rad/Reifenkombination... von Markus Kreipl am 06. April 2005 01:56:52:
Danke Markus
Hallo Markus,
ich fahre seit 1988 vorne 205/55 16 und hinten 225/50 16... das auf Hartge 7,5 und 8,5 zoll Felgen da gibt es kein Taraa und die Größe bekommst Du auf dem E28 immer eingetragen ,ohne Deine Karosseie zu schänden.
Natürlich kannst Du die Größe auf jeder anderen Felge auch fahren...Alpina..etc..
Florian 525e, Wednesday, 06.04.2005, 10:48 (vor 7893 Tagen) @ Markus Kreipl
225er passen ab 7 Zoll breiten Felgen.7,5" wär aber wohl noch besser.Der Querschnitt läg bei 15" um die 55-60,bei 16" 50 evtl. auch 45....
Je kleiner der Querschnitt(die Flanke),desto sportlicher wirkt er nachher natürlich<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß,Florian
Danke Markus
Naja, ich weiss ja nicht, was Du unter Aufwand verstehst...
Teilegott, Wednesday, 06.04.2005, 11:27 (vor 7893 Tagen) @ Markus Kreipl
Mal schnell die Radläufe gebördelt und versiegelt ist ja kein Aufwand...
Das kriegt man ja in 2 Stunden bewerkstelligt.
Und da kannst Du dann 235/40-17 fahren...
Du wolltest das Maximum ohne Aufwand...225 ist halt nen 16Zoll maß und somit nicht das maximum, oder?
Natürlich kannst Du auch 225/50-16 rundrum auf 8.5x16 fahren...aber von maximum ist das auch noch etwas entfernt...
Und ich weiss nix über die Tieferlegung, die Du anstrebst...
