Re: 524td-Probelemchen (Allgemein)
Als Antwort auf: 524td-Probelemchen von BGL-28td am 05. April 2005 20:06:24:
hallo Tom,
sollte das Geräsch vom Bereich des Getriebes stammen so ist es ziemlich sicher das Zweischeibenschwungmassenrad, hier sind denn dann die Federn "lahm" oder abgebrochen.
Ersatz gibt´s bei BMW ca. 600,- Euro oder aber auch im Ersatzteilhandel ca. 400,- Euro.
Testen kannst Du das übrigens wenn du den Wagen im schwebenden Zustand im 2.-ten Gang laufen lässt und die Handbremse leicht ziehst (um den Teillastbetrieb zu erreichen). - Aber vorsicht Dangerous
Gruss Alex
