Re: Frage zum Druckspeicher (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage zum Druckspeicher von guensel am 08. April 2005 23:21:58:
Habe bei meinem E28 ( 82er 528i ) den Druckspeicher und die beiden Warnschalter durch Neuteile ersetzt. Seit dem sind nacheinander die beiden Hydraulikschläuche, die zur Pumpe gehen undicht geworden. Nun meine Frage, kann man die Warnschalter falsch anklemmen oder sonst irgendetwas falsch einbauen oder ist das mit den Schläuchen einfach nur Zufall.
Bin über jede Antwort dankbar!
Normalerweise gehen die Schläuche nicht kaputt,ich denke Du hast vor dem Einbau den Dichtungsflansch nicht richtig gereinigt....oder die Schläuche nicht fest genug angezogen!
Welchen Dichtungsflansch meinst du?
Die Schläuche lecken aber definitiv,sonst würde das doch aus einer Dichtung lecken.
Ich meine die Stelle an der die Schläuche in den Druckregler gehen...
Habe noch nie gehört das die Schläuche kaputt gehen
