ET bei 7,5x16", 225er (Allgemein)
Markus Kreipl, Monday, 11.04.2005, 12:55 (vor 7888 Tagen)
Welche Et brauch/kann ich bei 7,5x16", 225ern fahren?
Re: ET bei 7,5x16", 225er
Markus Kreipl, Monday, 11.04.2005, 14:38 (vor 7888 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: ET bei 7,5x16", 225er von Markus Kreipl am 11. April 2005 12:55:27:
Passt ET 20 bei 7,5x16" mit 225ern ?
Danke, Gruß Markus
Kein Problem, Du hast noch etwa 3cm Freiraum zwischen...
David, Monday, 11.04.2005, 17:50 (vor 7887 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: Re: ET bei 7,5x16", 225er von Markus Kreipl am 11. April 2005 14:38:04:
Felge und Federbein.
225= cca 8,8 Zoll.
Deine Gumi wird auf jeder Seite etwa 1,5cm aus der Felge "herausgucken" :-).
Du hast also noch genügend Platz. (etwa 1,5 cm)
David aus Tschechien
Danke, Gruß Markus
Falsch, du hast 2,5cm Raum, also trotzdem genügend...
David, Monday, 11.04.2005, 18:04 (vor 7887 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Kein Problem, Du hast noch etwa 3cm Freiraum zwischen... von David am 11. April 2005 17:50:42:
225= cca 8,8 Zoll.
Danke, Gruß Markus
ET von-bis?
Markus Kreipl, Monday, 11.04.2005, 18:38 (vor 7887 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Falsch, du hast 2,5cm Raum, also trotzdem genügend... von David am 11. April 2005 18:04:21:
Welche Einpreßtiefen kann ich denn bei 7,5x16" oder bei 7,5x15" mit 225ern rundum alle fahren?
Danke, Gruß Markus
Da passen noch Distanzscheiben!
Falk, Monday, 11.04.2005, 18:44 (vor 7887 Tagen) @ Markus Kreipl
Danke, Gruß Markus
also ich bin diese Größe auf meinem eta mit vorne 15mm und hinten 13mm Distanzscheiben gefahren!!
Macht also vorne ET5 und hinten ET7!!
Dabei musst du hinten aber maximal bördeln.
Falk
Ich dachte, wir reden von Innenseite, denn...
David, Monday, 11.04.2005, 18:48 (vor 7887 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Da passen noch Distanzscheiben! von Falk am 11. April 2005 18:44:05:
nach aussen gibt es Platz zum verschenken. Ich fahre hinten 10x16 mit et06 und 245/45 ( die Kante ist nur leicht eingedrückt).
David
Danke, Gruß Markus
Falk
Re: ET von-bis?
David, Monday, 11.04.2005, 19:02 (vor 7887 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: ET von-bis? von Markus Kreipl am 11. April 2005 18:38:12:
Das Rad sollte vorne nicht mehr als 143mm nach innen gehen (gesehen von Felgenmitte). Bei 7,5 Zoll ist das also max ET um die 31mm.
Nach aussen kannst du vorne ohne Angst bis zu ET 5 gehen.
Hinten ist es innen mindestens noch um 1,5cm mehr Platz, also du kannst bei 7,5Zoll auch ET43 nehmen (was aber komisch aussehen würde).
Nach aussen ist wird es enger, da ist etwa gleich Platz wie vorne.
Ich habe 535i, der hat hinten etwas schmalere Spur (denke um 1,5 cm), deswegen kann ich 10x16 mit ET11 fahren (mit leicht eingedrückter Kante).
Gruss David
Danke, Gruß Markus
Sorry, hinten habe ich 10x16 ET11 (k.T.)
David, Monday, 11.04.2005, 19:02 (vor 7887 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Ich dachte, wir reden von Innenseite, denn... von David am 11. April 2005 18:48:26:
David
Danke, Gruß Markus
Falk
