Re: ET von-bis? (Allgemein)
David, Monday, 11.04.2005, 19:02 (vor 7887 Tagen) @ Markus Kreipl
Als Antwort auf: ET von-bis? von Markus Kreipl am 11. April 2005 18:38:12:
Das Rad sollte vorne nicht mehr als 143mm nach innen gehen (gesehen von Felgenmitte). Bei 7,5 Zoll ist das also max ET um die 31mm.
Nach aussen kannst du vorne ohne Angst bis zu ET 5 gehen.
Hinten ist es innen mindestens noch um 1,5cm mehr Platz, also du kannst bei 7,5Zoll auch ET43 nehmen (was aber komisch aussehen würde).
Nach aussen ist wird es enger, da ist etwa gleich Platz wie vorne.
Ich habe 535i, der hat hinten etwas schmalere Spur (denke um 1,5 cm), deswegen kann ich 10x16 mit ET11 fahren (mit leicht eingedrückter Kante).
Gruss David
Welche Einpreßtiefen kann ich denn bei 7,5x16" oder bei 7,5x15" mit 225ern rundum alle fahren?
Danke, Gruß Markus
