drehzahlmesser spinnt! (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 12.04.2005, 12:03 (vor 7887 Tagen)
hallo,
bei meinem 535i spinnt der drehzahlmesser. d.h. bei vollgas setzt er aus und wenn ich aufs cockpit hau geht er im standgas wieder.
den stecker hab ich schon mit kontaktspray eingenässt und schon zig mal raus und reingedrückt. ich komm da auch gut hin bei mir und daran wackeln hilft nix.
die sicherung passt auch. sitzt und passt. es ist komischerweise nur der drehzahlmesser sonst nix. keine temperaturanzeige usw funktiniert alles.
was kann das noch sein? kabel? oder der DZM an sich?
servus rainer
Re: drehzahlmesser spinnt!
martin, Tuesday, 12.04.2005, 12:10 (vor 7887 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: drehzahlmesser spinnt! von 525Rainer am 12. April 2005 12:03:51:
Hatte das selbe Problem. Mein tipp die Platinen oxidieren mit derZeit (typische Bmw Krankheit).Da hilft nur Drehzahlmesser wechseln.Gruß Martin
525Rainer, Tuesday, 12.04.2005, 12:41 (vor 7887 Tagen) @ martin
Als Antwort auf: Re: drehzahlmesser spinnt! von martin am 12. April 2005 12:10:54:
ich tu heut mal schnell eine andere tachoeinheit rein. wenns dann nicht geht, bin ich ratlos..
servus rainer
hummel, Tuesday, 12.04.2005, 12:50 (vor 7887 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: drehzahlmesser spinnt! von 525Rainer am 12. April 2005 12:41:24:
Moin!
- sind alle Schrauben / Muttern hinten am Instrument fest?
- ggf. die Akkus der SI-Platine wechseln, die sind auch gerne mal hin. Als Folge
funktionieren DZM und Temperaturanzeige dann gerne mal nicht. (ist zumindest
beim E30 so - wird beim E28 ja sicher genauso sein)
Stefan
Schumi, Tuesday, 12.04.2005, 13:16 (vor 7887 Tagen) @ 525Rainer
hallo,
servus rainer
Hallo Rainer,
meißt liegt der Fehler an der Platine,dort sind meißt Leiterbahnen unterbrochen oder schlechte Lötstellen...
Schlimmstenfalls 'ne Mail zu mit schu99ffb@aol.com
Nicht übertreiben-cool bleiben !!
Tannenkopp, Tuesday, 12.04.2005, 20:33 (vor 7886 Tagen) @ 525Rainer
Sind ja alles Tipps in die richtige Richtung. Der Hauptgrund liegt aber meistens an einer defekten Leiterbahn auf der Platine, verursacht durch einen defekten (ausgelaufenen) Akku. Für einen versierten Elektroniker ist das eine Standardreparatur ohne grosse Kosten. Fragt mal in dem Link nach....
Diverse Tipps....
Re: Habs gefunden
525Rainer, Tuesday, 12.04.2005, 20:53 (vor 7886 Tagen) @ 525Rainer
servus,
nachdem der wackler auch bei der zeiten tachoeinheit auftrat hab ich das kabel überprüft. der stecker der beim steuergerät an den motorkabelbaum angeschlossen ist war leicht locker. kontaktspray und ein paarmal drauf und runterstecken hat den fall erledigt.
puh.. elektrikfehler machen mich fix und fertig.. da bin ich so hilflos..
servus rainer
