Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher? (Allgemein)
Markus, Tuesday, 12.04.2005, 15:15 (vor 7887 Tagen)
und zwar am besten in Zoll.
Hab Sie nirgends gefunden, und abmessen is auch so ne sache, da immer die frage is, von wo bis wo man misst. (Hab doch von so carhifi-zeug kein plan).
Un die Frage gründet darauf, dass die lautsprecher meines 525e mehr als übel sind (sind alle so? ;) )
Danke schonma
Markus
Re: Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher?
peppi, Tuesday, 12.04.2005, 15:56 (vor 7887 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher? von Markus am 12. April 2005 15:15:50:
Hi,die abmessungen in zoll sind 4x6".
Gruß:peppi (Ralf)
oli, Tuesday, 12.04.2005, 17:41 (vor 7887 Tagen) @ peppi
Als Antwort auf: Re: Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher? von peppi am 12. April 2005 15:56:46:
Gruß:peppi (Ralf)
hallo
hatte mir einen satz im internet bestellt 4 stück für 100 euro ich glaube von magnat oder jbl sind erheblich beser als die serienlautsprecher
gib es jetzt aber für 22 euro pro paar
bei http://80.228.22.38/fotopoint.storefront/de/product.php?MerchantID=04&product_sku=1...
mfg
Markus, Tuesday, 12.04.2005, 18:51 (vor 7886 Tagen) @ oli
Als Antwort auf: Re: Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher? von oli am 12. April 2005 17:41:05:
Gruß:peppi (Ralf)
hallo
mfg
4x6 hatte ich geschätzt, dachte aber sie seien nen kleines bisschen größer.
Nun denn, Danke.
Gruß Markus
Flinker-Fred, Tuesday, 12.04.2005, 22:36 (vor 7886 Tagen) @ oli
Ich versteh deinen Beitrag jetzt mal so das du mit Qualität und s von den Magnatteilen zufriden bist?!
Habe auch noch die Originalen und mit den geht das ja gaaar nicht!!! will aber auch keine Löcher sägen und finde mal im normalen Laden Lautsprecher die da passen....bisher is mir nur ein Paar von Blaupunkt übern weg gelaufen...eine Packung war noch da und die sah aus als hätte sie 10 Jahre hinterm Regal gelegen....:-I
Gruß Maik
hallo
mfg
Thunderbird66, Wednesday, 13.04.2005, 01:45 (vor 7886 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher? von Flinker-Fred am 12. April 2005 22:36:57:
Gruß Maik
hallo
mfg
Hi Maik!
Dafür sind se aber auch gut!!!(hab selber 2 paar drin) vielleich kriegste se ja mit rabatt:))
tschüßi
Peter
Markus, Wednesday, 13.04.2005, 11:52 (vor 7886 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: Die genauen Abmessungen der 4 Serien - Lautsprecher? von Thunderbird66 am 13. April 2005 01:45:53:
Gruß Maik
hallo
mfg
Hi Maik!
tschüßi
Peter
Ich werd mir wohl Infinity Ref 6402cf kaufen, die passen rein, sollen sehr gut sein und es gibt sie im Paar bei ebay für 45 €.
Markus
JBL vs. Infinity + Größe
Elbtaucher, Thursday, 14.04.2005, 10:43 (vor 7885 Tagen) @ Markus
Moinsen,
hab gerade vorne ein paar 4x6" JBL verbaut und bin sehr zufrieden! Haben allerdings auch 60 Steine pro paar gekostet. das einzige Problem das generel bei neuen Boxen auftritt ist, dass die original Abdeckungen vorne nicht mehr passen werden (da fast alle 4x6" Boxen etwas weiter nach Vorne rausstehen)! Mit infinity bin ich bis jetzt noch nie zufrieden gewesen. Nach einer Weile fingen sie immer zu schnarren an (trotz imenser Größe und maßlos unterdimensioniertem Radioverstärker!)Wenn du etwas mehr Dampf willst: Ich habe mir für die Hutablage ne Kiste gabaut und mit Boxenstoff bezogen und dann 6x9" JBL Boxen verbaut. Wenn man´s anständig macht ist es auch optisch absolut vertretbar.
gruß Markus
Re: JBL vs. Infinity + Größe
Marten525eA, Thursday, 14.04.2005, 23:55 (vor 7884 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: JBL vs. Infinity + Größe von Elbtaucher am 14. April 2005 10:43:56:
Hallo Markus.
Nicht nur die Belastbarkeit der Boxen ist von Belang, auch das Rendement (dB/W), das heist: wie laut (in dB,decibel) geht der LS? gemissen wird auf 1meter abstand.
Dazu kommt auch der Impedanz verlauf (ohm) des LS. Wenn diese sehr niederohmig werden, ziehen sie sehr viel Strom. Das leisten nicht alle Verstarker.
und naturlich gilt noch immer dass ein LS eher von zu wenig Power stirbt, als von zuviel. Kraftige Verstarker halten den Speaker besser im Griff als schwache.
Kannst du mal Bilder deiner Speakerlosung hier platzen?
Mfrgr Marten, Audiot <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Elbtaucher, Friday, 15.04.2005, 01:06 (vor 7884 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: JBL vs. Infinity + Größe von Marten525eA am 14. April 2005 23:55:29:
Hallo Marten,
dass mit den Bildern sollte ich Morgen hinbekommen. Wie bekomme ich die hier rein?
Meine beiden Boxenpaare hengen nur am Radio (4x50). Mit nem ausgefeilten Soundsystem können die natürlich nicht mithalten, wenn man aber nicht zuviel Aufwand treiben will --- es reicht allemal und wichtiger mit dem Klang bin ich sehr zufrieden!
Gruß Markus
Marten525eA, Friday, 15.04.2005, 11:40 (vor 7884 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Re: JBL vs. Infinity + Größe von Elbtaucher am 15. April 2005 01:06:04:
Hallo Marten,
Gruß Markus
Hallo Markus.
Mit deinem SoundSystem wurde ich auch zufrieden sein. JBL..schon!!Selbst habe ich jetzt ein Alpine 9823RR CD-Receiver (rot beleuchtet.. denn das musste sein!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>) mit alten 2-Wege 16cm Pioneer boxen hinten. Vorne arbeiten die Standart 4x6inch Blaupunkts. Neue Kabel (2.5mm quadrat) gezogen, und 10mm quadrat Kabel fur Plus (mit extra Sicherung in der nahe von der Batterie) und Masse. (aber diese Geschichte kennst du schon aus unserem Forum <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>)
Zum Thema Bilder im Forum. Ehmm.... was ich davon verstehe muss man die auf irgend einem Server (von deinem Homepage usw) Uploaden und die URL koppieren in
"Deine Homepage-URL" auf dem "schreib ein Antwort / Neue Beitrage" -Teil unseres
Forums. Frag sonst mal der Nico oder der Kenan. Die ahneln Bill Gates mehr als ich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
mfrgr Marten
Bilder im Forum
Nico Hoffmann, Friday, 15.04.2005, 11:54 (vor 7884 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: JBL vs. Infinity + Größe von Marten525eA am 15. April 2005 11:40:45:
Bill Gates? Keine Unflätigkeiten bitte!
Das mit den Bildern hat Parsimony schön beschrieben, siehe Link.
http://parsimony.net/so-gehts.htm
Re: Bilder im Forum
Kenan, Friday, 15.04.2005, 16:24 (vor 7884 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Bilder im Forum von Nico Hoffmann am 15. April 2005 11:54:45:
Hallo,Bill Gates?? Wer ist das? <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
@Elbtaucher,schau mal auch hier.
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/47387.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/47387.htm</A>
kenan
<IMG src="http://terra1.deaggi.net/upload/1113574967.jpg" alt="http://terra1.deaggi.net/upload/1113574967.jpg[/link]
Re: Bilder im Forum
Elbtaucher, Friday, 15.04.2005, 17:22 (vor 7884 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Bilder im Forum von Kenan am 15. April 2005 16:24:14:
Gracias,
hau die Bilder Morgen oder So. rein!
Gruß Markus
