Re: SI- Platine (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 13.04.2005, 00:27 (vor 7886 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: SI- Platine von Martin281082 am 12. April 2005 19:54:21:
Hallo!!
Leuchtet deine Anzeige und lässt sich nicht zurückstellen? *g* Die Platine ist die Leiterplatine im Kombiinstrument. Also: Kombiinstrument ausbauen, auseinanderschrauben (also komplett, Tacho raus, Drehzahlmesser raus, Tankanzeige raus etc) und dann sitzt du direkt davor. Wie die Akkus dann so aussehen weiß ich selbst nicht, da ich diese selbst auch noch nicht getauscht habe. Da meine Anzeige aber auch leuchtet (obwohl es ein E23 ist, aber das KI ist im Prinzip haargenau dasselbe ausser dem Gehäuse), bekunde ich ebenfalls mein interesse daran, eine Anleitung zu bekommen, die Akkus zu tauschen (ist ein 86iger) und was ich für akkus nehmen kann und überhaupt. Bin ebenfalls für jede Hilfe dankbar.
Hoffe, auch dir geholfen zu haben!
Martin
Hallo Martin,
Im Prinzip kannst Du alle 1,2 Volt Akkus verwenden,egal ob NiMh oder NiCd.
Aber aufpassen,bei neueren Tauschplatinen wurden Lithium zellen verbaut.
Wenn Du nicht klarkommst schau mal auf den Link....und melde Dich bei mir!
http://www.e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/technik/REP_Service/REP_Service.html
