Warnleuchte für Turbolader beim TD??? (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 14.04.2005, 00:46 (vor 7885 Tagen)
Hallo erstmal,
ich habe letztes We einen 524td Bj. 87 besichtigt, der hatte wieder so eine Warnleuchte für den Turbolader. Mein EZ 3/87 hat diese jedenfalls nicht im Instrumentenkombi, die haben das vermutlich erst ab Mitte 87 eingebaut. Hab die Funzel schon einmal in einen anderen späten e28 td gesehen. Mich würde mal interessieren, was die Leuchte anzeigt und was hier gemessen wird. In der Betriebsanleitung steht nix und meine Ex-Kollegen aus der BMW-Werkstatt haben auch keinen Plan!
Gruß, Thomas
Ist das nicht die Anzeige für das Gebläse, das die Düsen kühlt oder sowas?
Teilegott, Thursday, 14.04.2005, 03:57 (vor 7885 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Warnleuchte für Turbolader beim TD??? von BGL-28td am 14. April 2005 00:46:38:
Was sollte denn so eine Turbowarnlampe anzeigen?
"Achtung, wenn ich Leuchte läuft der Turbo?"
"Achtung, wenn ich leuchte, kommt gleich eine Unmenge an Leistung?"
"Achtung, sie haben die "Anti-Terror-Taste gedrückt, gleich werden Sie weggeblasen"
"Ich bin so müde, das mir nur noch Mist einfällt-Leuchte"
Marco *gääääääääääääääääähn*
Zu hoher Ladedruck!!
Marcel, Friday, 15.04.2005, 19:47 (vor 7883 Tagen) @ BGL-28td
Hallo erstmal,
Gruß, Thomas
Hi, Thomas!
Ich kenne nur TDs mit Warnleuchte. Wenn sie leuchtet, ist sie gelb. Dann ist der Ladedruck zu hoch, weil das Wastegateventil nicht korrekt arbeitet. Der Motor kann geschädigt werden! -> kommt sehr, sehr selten vor. Kenne nur einen Fall (war ein Überhitzungsschaden und Turbo hatte sogar gebrannt).
Marcel
