Re: Fragen zum Zylinderkopfdichtung wechseln am 524 td (Allgemein)
Claudius, Tuesday, 19.04.2005, 21:45 (vor 7880 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Fragen zum Zylinderkopfdichtung wechseln am 524 td von Elisabeth am 19. April 2005 19:07:42:
im Prinzip ist mir alles klar aber vielleicht hat jemand noch ein paar Tips auf was ich Achten muß und was ich außer der Dichtung noch alles neu brauche z. B. Kann man die Zylinderkopfschrauben noch einmal verwenden oder neue nehmen?
brauchen tust auf jeden Fall den Zahnriemen mit Spannrolle, alle Kopfschrauben, eventuell zur Sicherheit die Wasserpumpe. Wenn der Kopf herunten ist, schau wegen der typischen Haarrisse, es gibt welche zwischen den Ventilen und welche zwischen Vorkammer und Ventil, letztere sind das Aus für den Kopf. Wenn du es noch nie gemacht hast, ist vielleicht ein erfahrener Schrauberfreund eine Hilfe und auf jeden Fall sowas wie "jetzt mach ichs mir selbst"...
Lisa
Hallo Lisa,
hab es schon mal bei einem Nissan Micra gemacht.
Sieht man denn mit dem Auge diese Haarrisse oder sollte ich ihn lieber wegbringen zum Ultraschall oder was es da so gibt ?
Claudius
Servus Claudius,
also bei den Köpfen, die ich bisher hatte, hat mans mit freiem Auge gesehen, so winzig sind die nicht. Wenn du dir nicht sicher bist, mal beim Fachmann vorbeibringen. Normalerweise kannst du davon ausgehen, daß der Kopf hinüber ist, wenn er mal heiß geworden ist aufgrund Kühlwassermangels.
Ich würd in jedem Fall die Wasserpumpe mit machen, ist die gleiche Arbeit und auf Nummer sicher.
Ciao
Lisa
Ja mach ich danke dir.
Ciao
Lisa
