Lager Schaltung, und Tonnenlagerwechsel (Allgemein)
kann man die Lagerung der Schaltung wechseln ohne das Getriebe auszubauen? Es handelt sich um die Lager des Schaltgestäges, da der 1. und 2. Gang nur noch sehr schwer zu schalten gehen und ich diese Lager in Verdacht habe.
Eine weitere Frage betrifft den Wechsel der Tonnenlager. Wieviel kostet das bei BMW oder hat wer eine Anleitung bzw. Quelle wo man den speziellen Abzieher herbekommt?
MfG Dirk
