Problem mit Instrumentenkombi-Einbau (Allgemein)
ExilHamburger, Saturday, 23.04.2005, 18:22 (vor 7879 Tagen)
Hallo Instrumentenkombiauskenner,
zwei Fragen vorab: bekommen Tacho und Kilometerzähler unterschiedliche Signale?
Bei mir funktioniert nämlich der Tacho, nicht aber Tages- und Gesamtkilometerzäher.
Und wenn ja: bekommen die Wegstreckenzähler ihr Signal über einen blauen Stecker, der mittels einer Art von schwarzer Schublade (an der Kombi) verriegelt wird?
Situation: ich hatte meine Instrumentenkombi ausgebaut, um die Platine der Fahrstufenanzeige zu ersetzen (putzigerweise hat mir der Freundliche eine Platine für das EH-Getriebe verkauft, obwohl ich die normale Automatic habe - was solls, sie passt und funktioniert).
Und jetzt habe ich ein Problem der ungewöhnlichen Art: ich habe noch zwei freie (und identische) Stecker, aber nur einen freien Steckplatz an der Kombi. Da der eine der beiden unter den übrigen Kabeln im Verborgenen schwirrte, nehme ich an, dass es der andere ist. Er ist blau, hat anscheinend nur einen Kontakt und zweigt aus dem gleiche Strang ab, wie jener Stecker zur Gangwahlanzeige.
Gibt es einen Trick, den Stecker angesichts seines arg kurzen Kabels einzufädeln und die Schublade zu verriegeln?
Mein Fehler war, die Kombi abends im dunkeln ausgebaut zu haben und nicht so genau auf die Stecker zu achten - also genau so, wie man es nicht machen sollte.
Es dankt für Eure Hilfe,
Burkhard
