Problem mit Instrumentenkombi-Einbau (Allgemein)
ExilHamburger, Saturday, 23.04.2005, 18:22 (vor 7879 Tagen)
Hallo Instrumentenkombiauskenner,
zwei Fragen vorab: bekommen Tacho und Kilometerzähler unterschiedliche Signale?
Bei mir funktioniert nämlich der Tacho, nicht aber Tages- und Gesamtkilometerzäher.
Und wenn ja: bekommen die Wegstreckenzähler ihr Signal über einen blauen Stecker, der mittels einer Art von schwarzer Schublade (an der Kombi) verriegelt wird?
Situation: ich hatte meine Instrumentenkombi ausgebaut, um die Platine der Fahrstufenanzeige zu ersetzen (putzigerweise hat mir der Freundliche eine Platine für das EH-Getriebe verkauft, obwohl ich die normale Automatic habe - was solls, sie passt und funktioniert).
Und jetzt habe ich ein Problem der ungewöhnlichen Art: ich habe noch zwei freie (und identische) Stecker, aber nur einen freien Steckplatz an der Kombi. Da der eine der beiden unter den übrigen Kabeln im Verborgenen schwirrte, nehme ich an, dass es der andere ist. Er ist blau, hat anscheinend nur einen Kontakt und zweigt aus dem gleiche Strang ab, wie jener Stecker zur Gangwahlanzeige.
Gibt es einen Trick, den Stecker angesichts seines arg kurzen Kabels einzufädeln und die Schublade zu verriegeln?
Mein Fehler war, die Kombi abends im dunkeln ausgebaut zu haben und nicht so genau auf die Stecker zu achten - also genau so, wie man es nicht machen sollte.
Es dankt für Eure Hilfe,
Burkhard
Re: Problem mit Instrumentenkombi-Einbau
Schumi, Saturday, 23.04.2005, 21:55 (vor 7879 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Problem mit Instrumentenkombi-Einbau von ExilHamburger am 23. April 2005 18:22:24:
Burkhard
Hallo Burkhard,
Nein,der Tacho bekommt beidmalig das gleiche Signal....
Der Wegstreckenzähler wird durch einen kleinen Elektromotor angetrieben,der seinerseits von einen IC auf der Tachoplatine gesteuert wird.
Der Tacho und der Kilometerzähler werden über Klemme 31b versorgt und bekommen über eine Leitung (vom Kombi) Tachoimpulse.
Ich denke (bin mir aber nicht sicher),daß der blaue Stecker zum Radiostrang geht.(geschwindikeitsabhängige Lautstärkeregelung)
Könnte aber auch,falls vorhanden ,BC sein...aber wie gesagt,da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Die blöde Verriegelung kann man sich im Übrigen sparen.
Herrje, dann habe ich ein Problem!
ExilHamburger, Saturday, 23.04.2005, 22:22 (vor 7879 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Problem mit Instrumentenkombi-Einbau von Schumi am 23. April 2005 21:55:32:
Moin Ralf,
na klasse, was habe ich dann nur getan?
Ich meine, bei einem Neuwagen, den ich in absehbarer Zeit verticken will, würde es mich ja nicht stören, wenn der Kilometerzähler nicht weiterläuft...
Und dabei hat der Eta doch morgen Geburtstag und wird volljährig.
Aber dabke für die prompte Antwort,
Burkhard
Hallo Burkhard,
Re: Herrje, dann habe ich ein Problem!
Schumi, Saturday, 23.04.2005, 22:26 (vor 7879 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Herrje, dann habe ich ein Problem! von ExilHamburger am 23. April 2005 22:22:44:
Moin Ralf,
Burkhard
Hallo (nochmal) Burkhard,
bewaffne Dich mal mit einem Lötkolben,und Löte mal alle Lötstellen auf dem Tacho vorsichtig nach...vor allem um den IC...
Geständnis
ExilHamburger, Sunday, 24.04.2005, 10:42 (vor 7879 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Herrje, dann habe ich ein Problem! von Schumi am 23. April 2005 22:26:11:
Hallo Ralf & Mitleser,
ich gestehe: der Mensch ist ja neugierig und der Mann in bezug auf technische Konstrultionen ganz besonders. Da derzeit Tachomanipulationen das große Thema sind, habe ich mir die Tachoeinheit genauer angesehen und auch etwas dran gespielt. Verkraftet der Zähler das nicht?
Was habe ich noch getan?
1) Etwas Silikonspray auf die Zahnräder gegeben &
2) das Ziffernblatt von gereinigt.
danke für den Tipp. Das ominöse blaue Kabel kann wirklich für die Lautstärkeregelung sein, denn der an einer anderen Kombi steht dort "TEMPO"
Dann schwinge ich also nachher den Lötkolben, alternativ kann ich den Fundtacho einbauen. Besten Dank,
Burkhard
