Tool gesucht - Reifenkauf??? (Allgemein)
Flinker-Fred, Sunday, 24.04.2005, 19:19 (vor 7878 Tagen)
Moin,
irgendwo im Netz gibts ne Seite (meines wissen nach englischsprachig) auf der man sich verschiedene Reifengrößen im Vergleich darstellen lassen kann.
Sprich man gibt ein was man hat und was man möchte und eine Grafik zeigt dann von "vorn" und von der Seite wie die Unterschiede wären...habe nun schon hier, im e21-forum und beim 02-club gesucht aber ich finde den Link nicht mehr.
Vll hat einer von euch den ja aufm Schirm und würde ihn hier netter Weise nochmal posten.
Wer von euch hat schon mal bei Reifendirekt.de und/oder bei ebay Neureifen gekauft?
Gibts da eher positive oder negative Erfahrungen, z. B. was eine frühzeitige abnutzung oder so angeht?
Ich weis von einem Freund, dass er mit reifendirekt wohl gute Erfahrungen gemacht hat, zumal der Versand auch im Preis mit drin sein soll.
Da die Reifen für nen Wagen gedacht sind der eh nicht mehr als 4-5 Tkm im Jahr fährt und dann auch nicht wirklich schneller als mal 140 km/h brauche ich auch keine Highend Reifen die 220 oder mehr km/h abkönnen.
Danke und Gruß
Maik
Re: Tool gesucht - Reifenkauf???
ChrisAS, Sunday, 24.04.2005, 22:08 (vor 7878 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Tool gesucht - Reifenkauf??? von Flinker-Fred am 24. April 2005 19:19:52:
Moin,
Danke und Gruß
Maik
Reifendirekt.de ist nur zu empfehlen. Schneller Versand(kostenfrei bei Reifen). Und die Reifen sind auch recht neu(maximal paar Monate war das älteste wa sich bekommen hab).
Ebay...ist so ne Sache, das hängt vom Anbieter ab, kann man pauschal nicht sagen.
Wegen der Reifengröße, worum geht es denn? Cielleicht kann ich Dir auch so ohne Link helfen.
Reifengröße
Flinker-Fred, Sunday, 24.04.2005, 22:24 (vor 7878 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Tool gesucht - Reifenkauf??? von ChrisAS am 24. April 2005 22:08:10:
<center>http://home.arcor.de/maikundwiebke/BMW/DSCN0832.jpg</center>
Moin,
es geht um folgendes, habe auf meinem Wagen derzeit 6x13er BBS und will mir 7x15er BBS drauf ziehen. Ich möchte nun errechnen welche Größe ich da nehmen kann weil die derezeitige Rad-Reifen-Kombi meine Radkästen eigentlich schon gut ausfüllt. Darum dürfen die neuen Reifen natürlich nicht wirklich viiiiiel mehr Platz wegnehmen als die jetzigen. Leider habe ich mir die genauen Maße die ich jetzt fahre nicht aufgeschrieben, muss das morgen dann mal nach schauen. Das es 195er ist das einzige was ich weis...so 195 60er schätze ich.
Da die neuen Felgen ja auch ein wenig breiter sind war meine Überlegung obs wohl nen Weg gäbe zumindest hinten 205er drauf zu setzen.
Vll ist es aber auch die beste Lösung mal ne Felge einzupacken und zum Reifenhändler um die Ecke zu fahren und mir dessen Rat anzuhören, der sieht das dann ja live und kann vll auch aufgrund des verbleibenden Federweges (nicht viel <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>) sagen was geht und was nicht.
Gruß Maik
Re: Reifengröße
ChrisAS, Sunday, 24.04.2005, 23:06 (vor 7878 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Reifengröße von Flinker-Fred am 24. April 2005 22:24:46:
Hi Mike,
also wenn Du Deine jetzige 13"-Reifengröße reinschreibst, dann kann ich Dir fix ausrechnen, welche 15" Reifengrößen für Dich in Betracht kommen, bei denen der Umfang stimmt(wegen dem Tacho usw.). Das ist kein Problem!!
Welche davon allerdings unter Deinen 02 passen kann ich nicht sagen, denn ich hab noch nie nen 02-Innenkoti aus der Nähe gesehen.
Um zumindest mal eine grobe Richtung zu wissen, wäre es auch sinnvoll, wenn Du die ET der 13" Felgen angibst und wieviel Platz Du noch an den kritischen Stellen hast. Und dann auch die ET der neuen 15" Felgen.
Am einfachsten wäre es allerdings bei 02-Cracks zu fragen, was die empfehlen.
Moin,
Gruß Maik
7x15 mit 195/50 oder 195/45 auf dem 02...
Teilegott, Sunday, 24.04.2005, 23:24 (vor 7878 Tagen) @ Flinker-Fred
Das sind so die klassischen Grössen, die auf dem Wagen gefahren werden.
205er sind deutlich teurer und der cm mehr Breite macht sich im Fahrbetrieb und auch optisch minimalst bemerkbar.
Wenn Du für das ersparte lieber einen besseren Reifen wählst, hast Du unterm Strich mehr raus.
Grüsse...Marco
Re: Reifengröße
Flinker-Fred, Tuesday, 26.04.2005, 20:14 (vor 7876 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von ChrisAS am 24. April 2005 23:06:19:
Hallo Chris,
verspätet aber nun hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden zum Wagen zu fahren.
Als die Felgen, alt wie neu haben ET13.
Als kritische Stelle sehe ich im Moment eher die Hinterachse, vorne will ich ja be ider 195er Breite bleiben, nur hinten sollen es wenn möglich 205 er werden.
Drum nur die Maße für hinten. Zwischen Innenkotflügel und Reifen sind derzeit an der REifenaussenkante ca. 3 cm Platz bis er aneckt. Bördeln lässt sich da nix mehr. In der Reifenmitte sinds natürlich mehr. Von der Reifeninnenseite nach innen hin ist auch noch so 3 cm Luft an der engsten Stelle.
Jetzige Bereifung ist 195 65 13
Sind das so die Daten die du brauchst?
Wegen dem Tacho brauchst du dir keine Sorgen machen, der zeigt jetzt schon ca. 15-20 km/h mehr an als ich wirklich fahre.
Gruß Maik
Hi Mike,
Re: Reifengröße
ChrisAS, Tuesday, 26.04.2005, 21:00 (vor 7876 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von Flinker-Fred am 26. April 2005 20:14:26:
Beide ET13 macht es einfach.
Also Du verbreiterst von 6 auf 7J. Macht also 1 Zoll mehr, sprich 1/2 Zoll in jede Richtung, also jeweils 1,3cm nach innen und nach aussen mehr an der Felge.
Die verbreiterung der Reifen von 195 auf 205 sind ja 10mm insgesamt, also 5mm in jede Richtung. Das ist zu vernachlässigen, da die Reifen eh unterschiedlich ausfallen, heisst es gibt breite "195er" die sind breiter als "schmale" 205er...
Um Deinen Tacho mach ich mir keine Sorgen, das macht der Tüv schon. ;-) Aber sowohl 205/50 15 als auch 195/50 15 sind in der Toleranz. Ich würde allerdings rundum 195/50er machen, weil die einfach deutlich billiger sind.
Also alles wirklich kein Problem. Poste mal ein Foto wenn Du die drauf hast.
Hallo Chris,
Gruß Maik
Hi Mike,
Re: Reifengröße
Flinker-Fred, Tuesday, 26.04.2005, 23:15 (vor 7876 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von ChrisAS am 26. April 2005 21:00:21:
gut, das stellt mich vor ein anderes Problem.
Wenn es 1,3 cm weiter nach Aussen geht gucken die an der Seite eventuell zu weit raus. Um dann ausreichend Federweg zu haben bevors ans schleifen geht werde ich wohl einen relativ geringen Querschnitt nehmen müssen, sodass ich insgesamt also im Durchmesser kleiner werde...vll doch 45er???
Ich halte es da für die beste Lösung doch mal mit Felgen im Gepäck zum Händler hier vor Ort zu fahren damit der sich das mal ziemlich genau ausguckt. MAche ihm dann den Vorschlag mit den 50ern und werde sehen was er sagt...vor allem wenn ich danach artig danke sage und ohne Kauf fahre...aber das beschäftigt mich grad noch nicht. :-)
Hoffe das bis Pfingsten fertig zu haben ...
Gruß Maik
@ChrisAS
Flinker-Fred, Tuesday, 17.05.2005, 00:08 (vor 7856 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von Flinker-Fred am 26. April 2005 23:15:13:
Hey Christian,
vll erinnerst du dich, vor ner Weile hast du mir Tipps zur Reifengröße gegeben.
Ich war nun beim Händler vor Ort, wir haben geguckt und beraten und ich bin sienem Vorschlag gefolgt es erstmal mit 195/45 15ern zu versuchen. Er hatte da auch ein paar sehr gute gebrauchte am Start.
Nachdem dann irgendwann die Eigentümerin erreicht war und dem potentiellen Verkauf zugestimmt hatte war ich dan nendlich letzten Freitag dort. Reifen also rauf auf die Felgen, vorne einen drauf und mal gucken... leider enttäuschendes Ergebnis, selbst mit den 45ern hätte es nicht geklappt. Sie waren doch so dicht an den Radläufen das sowohl ich wie auch die sehr netten Mitarbeiter vor Ort gleich die Sinnlosigkeit der Sache erkannt haben....tja also geht die Suche erstmal weiter. somit kann ich dir leider keine Bilder bieten :-I
Werde es, falls es sie gibt und ich sie zu bezahlbaren Preisen finde (Reifendirekt.de bietet da nur auf schriftliche NAchfrage was an), mit 185/40 15ern versuchen...laut Händler sollten die wohl irgendwie zu bekommen sein...ich bin da aber doch eher skeptisch.
Alternative sonst wären ja auch Federwegsbegrenzer aber dazu habe ich doch ne eher skeptische Meinung...
Mal schauen, zur Not gehen die Dinger wieder zu ebay :-) Wäre aber schade drum!
Gruß Maik
Um was geht es hier denn???
Teilegott, Tuesday, 17.05.2005, 03:28 (vor 7856 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: @ChrisAS von Flinker-Fred am 17. Mai 2005 00:08:16:
195/45-15? Auf was für einem Auto denn? Die Grösse fährt meine Freundin auf ihrem 3er Polo!
185/40-15? Gibt es (leider) noch nicht...wird auch nicht kommen.
Es gibt noch 165/45-15---viel flachere hab ich bis dato noch nicht gesehen...
Also wenne s um Reifen geht, denke ich mal, das ich ein recht kompetenter Ansprechpartner bin...schildere mir das Problem, ich bringe eine Lösung.
Wenn ich mich recht erinnere, ging es um den nullzwo (02), oder?
Grüsse...Marco
Re: @ChrisAS
ChrisAS, Tuesday, 17.05.2005, 18:06 (vor 7856 Tagen) @ Flinker-Fred
Vielleicht wendest Du Dich mal an ein 02-Forum, was die Jungs auf ihren Autos so fahren.
www.bmw-02-club.de
Hey Christian,
Gruß Maik
Re: Um was geht es hier denn???
Flinker-Fred, Thursday, 19.05.2005, 07:14 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Um was geht es hier denn??? von Teilegott am 17. Mai 2005 03:28:40:
Grüsse...Marco
Moin,
danke für dein Angebot, denke das Thema habe ich mit Chris "damals" hier schon so ausführlich diskutiert...und zwar offtopic...das gehört hier nicht mehr so recht rein.
Wenn du mir ne Mailadresse nennst (meine findest du oben) könenn wir das ja vll auf dem Weg mal versuchen zu ergründen?!?
Gruß Maik
