Re: Schaltgestänge (Allgemein)
Schumi, Sunday, 24.04.2005, 22:18 (vor 7878 Tagen) @ Micha
Als Antwort auf: Schaltgestänge von Micha am 24. April 2005 17:11:58:
Hallo, benötige Tipps zum Austausch der Lager/Buchsen des Schaltgestänges (524td, 86'). Reicht es, den Getriebehalter hinten und die Kardanwelle zu lösen und Motor/Getriebe hinten etwas abzulassen?
Hallo Micha,
wenn Du ein wenig Geschick hast,brauchst Du nicht einmal die Kardanwelle abschrauben....
Den Motor o.ä. kannst Du so lassen wie er ist..
