Re: @Schumi: vielen Dank; @Mitleser: wenn km-Zähler streikt, aber Tacho läuft (Allgemein)
Als Antwort auf: @Schumi: vielen Dank; @Mitleser: wenn km-Zähler streikt, aber Tacho läuft von ExilHamburger am 24. April 2005 20:23:30:
Hallo Ralf & Mitleser,
es war eine Lötstelle und zwar eine jener, die von der seitlichen Spule hinab zur unteren Platine führen. Scharfes Hinsehen entlarvte einen der dünnen Kupferdrähte als Übeltäter, genauer: den nach innen gerichteten. Dummerweise kommt man an den nicht so ohne weiteres heran, weswegen ich erst einmal die Lötstellen zur Platine lösen musste, um den Übeltäter auf dem Präsentierteller zu haben. Von den dreien ist der mittlere als Masse gekennzeichnet, die anderen tragen die Nummern ein und zwei. Wenn also der Tacho läuft, aber der Kilometerzähler nicht, dann ist die Litze einen Kontrollblick wert. Ich vermut, dass Kontakttrennung der äußeren Litze zum umgekehrten Fehlerbild (streikender Tacho & laufender km-Zähler) führen würde.
Ich hatte mich schon darauf eingerichtet, zunächst mit dem Fundtacho zu fahren, welcher die Kfz-Haftpflichtversicherung nach einer saftigen Prämiennachforderung lechzen ließe (aber mit Deinen 800.000+ noch lange nicht konkurrieren könnte).
Vielen Dank, allzeit gute Fahrt und Niere voraus,
Burkhard
Hallo Burkhard,
war doch selbstverständlich..!!!
