Re: off topic.An die PC Freaks (Allgemein)
Elbtaucher, Monday, 25.04.2005, 07:12 (vor 7878 Tagen) @ Dommes
Als Antwort auf: Re: off topic.An die PC Freaks von Dommes am 23. April 2005 22:53:16:
Du solltest mal in die Bedienungsaanleitung deines Radios schauen, oder es einfach ausprobieren! Wenn dein Radio den Mini-USB Port mit Strom speist, dann kommt der Saft auch sicher an den richtigen Pins an und du brauchst dir darüber keine Sorgen machen! Normalerweise bleibt die Bedienung meines Erachtens nach beim MP3-Player, dass kann aber sicher (je nach Radio!! und Stick) auch anders sein. Solltest du in der Anleitung nichts finden, solltest du dir einfach ein Kabel kaufen und es ausprobieren. Kost ja nicht die Welt :-)
Viel Erfolg! Gruß Markus
