ETA Steuergerät leerlaufregulierung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: suche für ETA Steuergerät leerlaufregulierung von M.S. am 22. April 2005 18:43:58:
Leute,
vielen DAnk für eure ANtworten. Werde das mal bei mir checken. Der Motor läuft übrigens im warmen Zustand normal, wenn man den Leerlaufregler nur mit Betteriespanung, mit abgestöpseltem Leerlaufsteuergerät laufen lässt. Wenn er kalt ist, dann muss ich etwas Gas geben beim starten. Nach ein paar Sekunden hält er den Leerlauf auf ca. 800-850 Umdrehungen. Misst bei abgesöpseltem, mit Batterie überbrückten Steurgerät die Spannung, dann hält sie sich konstant bei ca. 10 V. Schließt man das scheiß Teil an und misst dann die Spannung, dann schwankt sie zwischen 8-10V (bei 8V 800 Umdreheungen, und bei 10 V 1.200 Umdrehungen). DAs ist ein SCheiß.
Jetzt läuft die KArre hervorragen, außer dem GAsgeben beim STart. Will aber nichts an de KArre kaputt machen, da ich sie sonst auch mit "Samthandschuen" anpacke.
Wäre für weitere Anregungen dankbar und danke den die mir bereits geantwortet haben.
