Skisack - für meine Ruder brauche ich im Sommer einen Skisack. (Allgemein)
FJB, Monday, 25.04.2005, 15:00 (vor 7876 Tagen)
Habe am Schrottplatz einen E28 mit Skisack gesehen - ist der original?
Der würde an meinem E3 passen.
Gab es den E28 mit Skisack??
Mal sehen, was mein Spengler jetzt reingemacht hat - ich habe ihm gesagt, er solle einen Sack aus E30 oder E36 nehmen, weil der aus E34 und E32 für den E3 sicher zu breit ist.
Und E28er gibt's bei uns nur mehr wenige auf dem Schrott - die meisten sind schon längst über den Jordan gegangen.
Gruß, FJB.
- Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät.
FJB, Monday, 25.04.2005, 15:21 (vor 7876 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Skisack - für meine Ruder brauche ich im Sommer einen Skisack. von FJB am 25. April 2005 15:00:55:
Die Ursache des erhöhten Benzinverbrauches und der unzufriedenstellenden Motorleistung an meinem 95 Lancia Thema Serie III (13 anstatt 9.5 Liter beim alten, Serie II-Thema) war weniger das Loch im Krümmer vor dem Auspuff,sondern die dumme Euro-2 Norm.
Nachdem mein erster Thema Euro-1 hatte (was bei uns in Österreich völlig ausreicht, denn einzige Bedingung ist geregelter Kat, alles Andere ist egal), habe ich LU-Jetronicsteuerung samt Luftmengenmesser des Serie II-Themas eingebaut, und - siehe da, der Verbrauch ist auch wieder der des alten: 9.7 l/100 km.
Der geringe Mehrverbrauch dürfte an der kürzeren Übersetzung liegen, die der Serie III-Thema obendrein hat.
Aer man sieht: Ökologisch ist Euro-2 totaler Quatsch. Denn was helfen bessere Abgaswerte im Leerlauf, wenn sie mit einem Mehrverbrauh von fast 30% erkauft werden (was wiederum völlig unökologisch ist)?
Werde daher an meinem Werkskat-3.5er das Steuergerät des 218 PS-Magermotor-3.5ers ausprobieren, um auch hier den Verbrauch um 3 Liter abzusenken - stimmt es, daß dieses keinen Lambdasondenanschluß hat?
Wie erfolgt die Lamdaregelung dann eigentlich, wenn man am 218 PS-Magermotor-3.5er einen G-Kat einbaut??
Gruß, FJB.
Re: Skisack - für meine Ruder brauche ich im Sommer einen Skisack.
Fabs, Monday, 25.04.2005, 15:24 (vor 7876 Tagen) @ FJB
Hi FJB,
m.W. gabs ab Werk keinen Skisack.
ABER: es gibt eine BMW-EBA für den Skisack im E28 und im Teilekatalog steht in der Teileverwendung des E30-Skisacks auch der E28 mit dabei.
Meine beiden etas haben/hatten auch kein vorgestanztes Blech.
Laut EBA einfach aussägen.
Werde das demnächst mal angehen.
Re: - Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät.
Schumi, Monday, 25.04.2005, 15:31 (vor 7876 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: - Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät. von FJB am 25. April 2005 15:21:18:
Gruß, FJB.
Hallo FJB,
was verstehst Du unter einem 218-PS Magermotor??
Lukas 535i, Monday, 25.04.2005, 16:54 (vor 7876 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: - Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät. von Schumi am 25. April 2005 15:31:17:
Magermotor,
ein Fachbegriff. Hat mit dem Verhältnis Luft zu Kraftstoff zu tun. Verdichtung ist höher als beim anderen.
Der Motor verbrennt mit mehr Luftanteilen, er verbrennt heißer. Deshalb braucht er auch Super Plus.
Lukas
Lukas 535i, Monday, 25.04.2005, 16:56 (vor 7876 Tagen) @ FJB
Kann man das Steuergerät einfach so tauschen?
Da ist doch das Kennfeld völlig unterschiedlich, auch der Zündzeitpunkt.
Das wäre mir zu gefährlich. Hatte mir das auch schon mal überlegt.
Lukas
M.S., Monday, 25.04.2005, 18:32 (vor 7876 Tagen) @ FJB
Das Zusatzsteuergerät vom Nachrüster GAT manipuliert den Temperatursensor der 218PS Motronik. Sie gaukelt jeweils einen warmen oder kalten Motor vor, damit wird angefettet oder abgemagert. Damit kann man ganz brauchbar Lambda ausregeln.
Genauso geht's auch beim 525eta. Beim L-Jetronik 520i wird direkt der Geberwert des Luftmengenmessers übersteuert. Klappt auch einigermaßen brauchbar.
Viel Spaß!
Gruß, FJB.
Re: Ja, Magermotor.
FJB, Tuesday, 26.04.2005, 13:08 (vor 7875 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: - Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät. von Lukas 535i am 25. April 2005 16:54:46:
Ich getraue mich deshalb die Steuerung einfach so zu tauschen, weil mein Motor so niedrig verdichtet ist (der Werkskat-3.5er hat ja nur 8.0:1, der 218 PS-Magermotor hat 10:1).
Die thermische Belastung des hochverdichteten Motors wird der Werkskat-3.5er trotzdem nicht erreichen.
Allerdings gebe ich ihm dann schon wenigstens 95 anstatt der 91 Oktan, für die er mit der fetten Steuerung ausgelegt ist.
Außerdem kommt der >280°-Sportnockenwelle die wenigstens auf 264° Grad abgestimmte 218 PS-Motronic jedenfalls mehr zur Hilfe als die des Werkskat-3.5ers, die auf zahme 260° abgestimmt ist.
Ich rechne so in etwa mit gut 200 PS - die allerdings weniger harmonisch abgegeben werden als bei einem 211- oder 218 PS-Motor, aber auch nicht wesentlich unharmonischer als bei einem 3.0 Si mit seiner serienmäßigen 272°-Nockenwelle.
In Wahrheit dürfte der Werkskat-3.5er mit der Sportnockenwelle dem Leistungsverhalten eines D-Jet-3.0 Si ziemlich ähnlich sein, nur hat der 3.5er sicher um 20 nm mehr Drehmoment - trotz Sportnockenwelle.
Bei 4000 U/min jedenfalls setzt ein turboartiger Schub ein (relativ hoch für einen Turbo, ich weiß), der der Charakteristik der früheren M30-Motoren mit dem BMW-typischen "Biß" ziemlich ähnlich sein dürfte.
Ein wenig findet man diesen Biß noch im E28-528i mit der L-Jet, viel mehr noch im D-Jet-3.0 Si/CSi (den ich aber nie gefahren bin), auch im L-Jet 3.5er (dem Kurzhuber mit den 3453 ccm) und im Alpina B9.
Der turboartige Schub im Werkskat-3.5er mit der Sportnockenwelle ist Erfahrung, nicht Theorie - nur so, falls einer hier so seine Zweifel hat und kaum glauben möchte, wie eine Nockenwelle das Drehverhalten dieses im Normalzustand als drehunwillig bekannten, müden M30-Bruders verändern kann.
FJB.
