Re: - Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät. (Allgemein)
Als Antwort auf: - Punkt Nummro Zwo: Motronic-Steuergerät. von FJB am 25. April 2005 15:21:18:
Das Zusatzsteuergerät vom Nachrüster GAT manipuliert den Temperatursensor der 218PS Motronik. Sie gaukelt jeweils einen warmen oder kalten Motor vor, damit wird angefettet oder abgemagert. Damit kann man ganz brauchbar Lambda ausregeln.
Genauso geht's auch beim 525eta. Beim L-Jetronik 520i wird direkt der Geberwert des Luftmengenmessers übersteuert. Klappt auch einigermaßen brauchbar.
Viel Spaß!
Die Ursache des erhöhten Benzinverbrauches und der unzufriedenstellenden Motorleistung an meinem 95 Lancia Thema Serie III (13 anstatt 9.5 Liter beim alten, Serie II-Thema) war weniger das Loch im Krümmer vor dem Auspuff,sondern die dumme Euro-2 Norm.
Nachdem mein erster Thema Euro-1 hatte (was bei uns in Österreich völlig ausreicht, denn einzige Bedingung ist geregelter Kat, alles Andere ist egal), habe ich LU-Jetronicsteuerung samt Luftmengenmesser des Serie II-Themas eingebaut, und - siehe da, der Verbrauch ist auch wieder der des alten: 9.7 l/100 km.
Der geringe Mehrverbrauch dürfte an der kürzeren Übersetzung liegen, die der Serie III-Thema obendrein hat.
Aer man sieht: Ökologisch ist Euro-2 totaler Quatsch. Denn was helfen bessere Abgaswerte im Leerlauf, wenn sie mit einem Mehrverbrauh von fast 30% erkauft werden (was wiederum völlig unökologisch ist)?
Werde daher an meinem Werkskat-3.5er das Steuergerät des 218 PS-Magermotor-3.5ers ausprobieren, um auch hier den Verbrauch um 3 Liter abzusenken - stimmt es, daß dieses keinen Lambdasondenanschluß hat?
Wie erfolgt die Lamdaregelung dann eigentlich, wenn man am 218 PS-Magermotor-3.5er einen G-Kat einbaut??
Gruß, FJB.
