Chiptuning ???? (Allgemein)
Steffen, Thursday, 28.04.2005, 17:11 (vor 7875 Tagen)
Hallo Forumfreunde,
mal eine Frage für Kenner ... zum abraten oder zusagen.
Fahre einen BMW 520 Baujahr 83 mit 215tausend auf der Anzeige.
Nun ließt man ja viel über Chiptuning.
Vorteile sind bei Benzienermotoren 8 - 12% mehr Leistung
und Drehzahllöcher die zwischen 4000 & 5000 Umdrehungen liegen werden dadurch gestopft.
Nun meine Fragen:
Lohnt sich das bei den Motor überhaupt noch und hat einer Erfahrungen ??
Wo genau kann man das Steuergerät sehen ... im Motorraum oder unter der
Lenkradverkleidung ??
Löten erforderlich ??
Mit ein paar Tips zu Vor.- & Nachteilen wäre ich Euch allen sehr dankbar.
Gruß aus Potsdam
Steffen
Re: Chiptuning ????
Jogi, Thursday, 28.04.2005, 17:42 (vor 7874 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Chiptuning ???? von Steffen am 28. April 2005 17:11:59:
Meiner Meinung nach ist Chiptuning als _alleinige_ Tuningmaßnahme absolut untauglich. Chiptuning sollte nur begleitend zu einem klassischen Motortuning eingesetzt werden, um das Steuergerät an die veränderten mechanischen Gegebenheiten anzupassen.
Mit meinem Urquattro, den ich vor Urzeiten mal hatte, war ich z.B. bei der Fa. Treser zu besuch. Dort wurde der Kopf bearbeitet, eine geänderte Nockenwelle, ein größerer Turbolader und Ladeluftkühler eingebaut und DANN ganz am Schluß wurde auf dem Prüfstand eine neue, optimierte Programmierung für das Steuergerät "erfahren", die zu dem getunten Motor passte.
Chiptuning alleine wäre etwa so, als würdest Du Milch und Zucker in eine Tasse geben und den Kaffee weglassen *schüttel* *g*
wie siehts denn aus mit nem turbolader?
Dennis, Thursday, 28.04.2005, 19:10 (vor 7874 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Chiptuning ???? von Jogi am 28. April 2005 17:42:40:
weil ich hab jemanden der mir das für den m20 anfertigen würde krümmer etc.
gruß dennis
Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn...
ChrisAS, Thursday, 28.04.2005, 20:38 (vor 7874 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: wie siehts denn aus mit nem turbolader? von Dennis am 28. April 2005 19:10:07:
Da der Chip meist einfach den Ladedruck hochsetzt und dadurch mehr Leistung erreicht wird.
Allerdings sollte man wissen, wie weit man wirklich gehen kann und wann der Motor erstmal verstärkt gehört.
Beim 524td z.B. würd ich ohne Änderungen(zB LLK) nichts machen am Ladedruck.
Ein Bekannter von mir hat seinen Golf 4 GTI (1,8l Turbo 150PS ab Werk) mittels Chip auf 212PS auf dem Prüfstand "aufblasen" lassen. Der "Tuner" hat das Ganze als kleinen Aufwand abgewertet, VAG würde den Motor ja auch selber mit zB 180 und 225PS im Audi einsetzen. Das Ganze hat keine 20tkm gehalten, Lagerschaden...irgendwie haben sie wohl nicht drüber nachgedacht, daß die Audimaschine vielleicht stärker gelagert ist und der Turbo größer dimensioniert.
Re: Da bin ich ganz verunsichert.
FJB, Friday, 29.04.2005, 18:03 (vor 7873 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn... von ChrisAS am 28. April 2005 20:38:01:
Zwar weiß ich, daß ich die 218 PS-Motronic in meinen 185 PS-Werkskat 3.5er einpflanzen werde, weil das mit der Sportnockenwelle durchaus Sinn macht, daß ich deswegen ein GAT-Lambdasteuergerät vom Schrotter haben möchte (wer hat hier eigentlich eines??), aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kopf meines Lampredi-Zweiliter-Vierzylinder im Lancia um knapp 1 mm abplanen soll oder nicht, was laut E30-Site-Berechnungsformel eine Verdichtungserhöhung von 1:9,5 auf 1:10,35 bringt. 1:10,35 deshalb, weil der 16V mit dieser Verdichtung fährt (aber auch ohne Klopfsensor). Sicher sind dann 98 statt 95 Octan notwendig.
Die mögliche Leistungssteigerung wird auf der E30-Site für den M30 mit nur 3-5 PS angegeben; wenn man allerdiings die Verdichtungserhöhung des 16V beim Modellwechsel 1992/93 als Vergleichsgrundlage heranzieht, kann man mit knapp 15 PS Mehrleistung durch diese Aktion rechnen, was mir gefühlsmäßig auch realistisch erscheint.
Überhaupt habe ich beschlossen, meinen Zweiliterthema auf den sparsamsten aller Themas zu tunen und möchte mir daher die lange Übersetzung des Zweiventil-Zweiliterturbothemas mit 150 PS einbauen lassen. Da hat dann der Vierte die Länge des jetzigen Fünften und erreicht damit die Höchstgeschwindigkeit, während der Fünfte dann als völliger Overdrive (1:2,70) ausgelegt ist.
Zusammen mit der Verdichtungserhöhung kann ich dann wieder mit Verbrauchswerten rechnen, die unter denen meines alten Zweiliterlancias liegen werden - und mit einem Geräuschpegel und einem Fahrcomfort, die ebenfalls unter bzw. über dem meines 92er 'Superthemas' liegen werden, von dem ich hier schon allzu viel geschrieben habe. Na, und die Fahrleistungen werden mit der Verdichtungserhöhung auch nicht gerade niedriger liegen.
Empfiehlt sich allerdings auch nicht für Deinen 520, den ZK abzuplanen, weil der schon 215.000 km hat und seine Pleuellager dann auch nicht mehr lange halten werden.
Bei meinem 100 tkm-Lancia ist das was Anderes.
FJB.
Re: Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn...
Schorsch, Friday, 29.04.2005, 18:38 (vor 7873 Tagen) @ ChrisAS
Halli-Hallo,
der 225PS 1,8T hat nicht viel mit dem 150PS 1,8T gemeinsam ausser der Hubraumbezeichnung:-)
Zum Standfesten Tuning gehöhrt halt mehr als Ladedruck&Einspritzmenge hoch!
Selbst habe ich einen 524td jahrelang mit max. Ladedruck von 1,5 Bar statt den 0,85 Serienbar &angepasster Einspritzmenge gefahren.
Bei 265Mm war der Kopf gerissen, dass ist beim 524td sogar recht spät.
Der Motor war 1983 OHNE Ladeluftkühler gebaut worden, dass belastet ihn thermisch.
Bei 285Mm hatte ich wieder Kühlwassereinbruch!
Diesmal durch einen gerissenen Zylinder!
NaJa, BMW meinde es damals "gut" und machte Kühlwassertaschen zwischen den Zylinderrohren.
Deshalb beträgt die Wandstärke dort nur einige mm.
Wenn nun der Verbrennungsdruck angehoben wird (die "besten" Diesel erreichen mittlerweilen 200Bar) macht halt das Material schlapp.
Gruß Schorsch ab nächste Woche hoffendlich mit angemeldeten 85er 524td.
ChrisAS, Friday, 29.04.2005, 18:45 (vor 7873 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn... von Schorsch am 29. April 2005 18:38:50:
Halli-Hallo,
Das hat er und sein "Tuner" wohl im Nachhinein auch erfahren. *gg*
Wenn mich der VAG Konzern irgendwie interessieren würde, hätte ich mich ja schonmal mit den Motoren befasst, aber bis auf schöne T2 und T3 Busse find ich nix bei VW, was mich wirklich interessiert bei dem Konzern. Ok das Design des neuen A6 ist echt schön, aber das ist nicht meine Preisklasse, und Frontantrieb nicht mein Fall. ;-)
Re: Chiptuning ????
ChrisAS, Thursday, 28.04.2005, 18:25 (vor 7874 Tagen) @ Steffen
Also
erstmal ist Chiptuning beim Saugmotor nur sinnvoll, wenn auch weitere Veränderungen einher gehen(schwarfe Nocke, Hubraumerhöhunh oder oder). Dann ist es auch nur sinnvoll, wenn der Chip auf einen Prüfstand auf Deinen Motor eingefahren wird. Das kostet allerdings richtig Geld. Rechne mal mit 1400Eur.
Ebay Chips für 20Eur bringen nix. Entweder wird die Zündung so verstellt, daß Du nur noch Super Plus tanken kannst und dort 1% geholt wird oder der Chip SCHMÄLERT die Leistung untenrum, damit es obenrum wirkt, als hätte der Motor mehr Power.
Davon ab. Hat Dein Motor überhaupt schon ne elektronische Zündung?? *gg* Du hast doch bestimmt noch Jettronic. Da kannste mit nem Chip nicht viel reissen. Ne Motronic sollte der Motor schon haben. ;-)
Das Steuergerät ist beim E28 denk ich mal auch oberhalb des Handschuhfachs. Chips kann man so tauschen, i.d.R. brauch man da nicht löten. Aber Du musst ja auch nen Chip mit passendem Kennfeld haben. Und sowas gibts nicht für den M20B20, weil bei dem Motor ist eh nun mal keine Chance was vernünftig zu tunen. Und mit ner Jettronic sowieso nicht. Da bekommst Du evtl. ein paar PS mehr zum Preis wofür Du Dir auch direkt nen 535i oder zumindest die Maschine hättest kaufen können.
Gerade beim M20 bieten sich viele günstige klassische Tuning-Möglichkeiten. Da würd ich mit nem Chip zuletzt dran gehen.
Hallo Forumfreunde,
Nun meine Fragen:
Gruß aus Potsdam
Steffen
Re: Chiptuning ????
BGL-28td, Thursday, 28.04.2005, 19:19 (vor 7874 Tagen) @ Steffen
Dein 20er hat entweder K- oder einer L-Jetronic. Bei der K wirst kein Steuergerät finden, hat keins. Du kannst höchstens einen 3er Inbus nehmen und am Mengenteiler den Co-Gehalt auf den höchstzulässigen Wert einstellen. Dafür brauchst aber einen Abgastester. Viele K-Jets laufen zu mager und haben deswegen zu wenig Leistung. Vielleicht kennst Du ja eine Werkstatt, die Dir das günstig machen kann.
Bei der L-Jetronic kannst Du den Co-Gehalt am Luftmengenmesser einstellen, vorher aber sicherstellen, dass er keine Falschluft zieht. Ein Chip macht hier ebenfalls keinen Sinn, da die Dinger in das Zündkennfeld eingreifen, also den Zündzeitpunkt verändern. Bei Dir allerdings wird Dieser durch Unterdruck- und Drehzahlversteller mechanisch verstellt. Also is hier auch nich mit Chip.
Ich persönlich muss mich ohnehin immer wieder über manche Leute aufregen, die über ihren "gechippten" Motor ablabern, der aber aus allen Zündkerzenlöchern Öl kotzt, dessen Ventile scheppern, eine abgewetzte Veteilerkappe haben, indem der Funke einen halben Meter von den kläglichen Überresten des Verteilerfingers überspringen muss und Zündkabel mit Yountimerstatus, bei deren Widerstand man gleich auch genausogut ein Stück Gartenschlauch reinhängen könnte. Fehlt nur noch eine dumme K&N Luftfiltertröte, die die heiße Luft aus dem Kühler wegsaugt. Merke: Regelmäßige Wartung (nicht nur Ölwechsel) bringt dauerhaft wahre Leistung!
Grüsse, Tom
Hallo Forumfreunde,
Nun meine Fragen:
Gruß aus Potsdam
Steffen
Re: Chiptuning ????
Schumi, Thursday, 28.04.2005, 19:35 (vor 7874 Tagen) @ Steffen
Hallo Forumfreunde,
Nun meine Fragen:
Gruß aus Potsdam
Steffen
Also,ich meine das dies der totale Käse ist,weil es dem Motor von Haus aus schon an Hubraum fehlt....
Was nützt mir 4-Ventiltechnik,scharfe Nocke,Turbolader oder CHIPTUNING wenn die 2-Liter M20 Motoren sowieso alle Ponystärken aus der Drehzahl holen müssen und dann noch nicht einmal drehzahlfest sind???
Für mich macht entweder ein 2 Liter Motor mit 4 Zylindern Sinn oder gleich ein 6-Zylinder mit mehr Hubraum,alles andere ist Quatsch!
Der 520 i ist eher als gemütliche Familienkutsche mit einer 2 Liter Luftpumpe im Motorraum zu betrachten.
Versuch es mal mit einem anderen Motor (Eta oder gleich 'nen 3,5-er)
Re: Chiptuning ????
Fabs, Friday, 29.04.2005, 00:57 (vor 7874 Tagen) @ Steffen
Also ohne mich hier zu Angelegenheiten äussern zu wollen, von denen ich wenig Ahnung hab, aber unter den Privatfliegern und -schraubern kursiert der Satz: "Stell den Vergaser auf Werkseinstellung und spiel nicht dran rum, es sein denn du fliegst täglich über die Alpen."
Da ist was Wahres dran. Ganze Heere von Technikern entwickeln ein Auto und optimieren es für den Normalfahrer. Da kann man ja optisch noch ein wenig spielen, so fürs persönliche, aber dieses Motortuning ändert die Ausgewogenheit und geht zu Lasten der Haltbarkeit oder bringt nix.
Es sei denn, man setzt ebefalls Heere von Technikern ein, oder kauft das KnowHow teuer bei den (erfahrenen, anerkannten) Tunern oder man hat selbst richtig Ahnung und viel Zeit.
Chiptunig fällt bei mir grenzwertig in die Kategorie bringt nix und tendiert leicht richtung Herabsetzen der Haltbarkeit.
Aber das haben die Vorredner mit mehr Ahnung ja alles schon gesagt.
Wenns der 520i nicht bringt dann evtl ein 525i kaufen... den eta lass ich mal raus, ist ja nicht jedermanns Sache... tja und dann die Leiter rauf... 528i, 535i wenn das nicht reicht gibts da noch M5,Hartge und Alpina....soooo wenn das nicht reicht: Heere von Technikern. Aber dann läufts eh nur auf ne Motorverpflanzung hinaus.
So, meine Meinung.
(Ich mein ist doch auch logisch, wenn BMW durch nur 100Euro mit nem anderen Chip 20PS mehr raus gehabt hätten... warum haben sie es dann nicht getan?)
