kleine Ergänzung (Allgemein)
Als Antwort auf: @MSC und die die es sonst noch interessieren könnte, schlachte meinen 535i. m.T. von Andy_W am 28. April 2005 13:59:45:
Dazu kommt noch n Tacho bis 280 (orig. M5 Tacho NICHT Drehzahlmesser)
4 Kolben 750il Bremse mit 325mm Scheiben KOMPLETT Überholt!!! Scheiben und Beläge NAGELNEU!
Stahlflexleitungen
17" M5 Felgen ohne "Blende"
Hartge Heckspoiler (gfk)
GTAS Edelstahl ESD Werksneu nie verbaut
Olla Maurice, wenn du noch interesse an der Alpina Front, dem Schboilääär und den weissen Blinkern hast schick ne Mail rüber. Werde jetzt am Samstag anfangen zu zerlegen!
Zu haben sind noch Fächerkrümmer, 3,07 Sperrdiff, Zylinderkopf mit Schrick NW, grosser BC, eSSD, 4x eFH, Klima und ALLE anderen Serien Kleinteile..
andy[ät]e30.de
Andy
