Zu viel Öl (Allgemein)
Adam, Monday, 02.05.2005, 08:12 (vor 7872 Tagen)
was passiert, wenn man in einen 520i, Bj. 8/87 mit G-Kat zu viel öl reinkippt?
Tritt das irgendwo aus?
Kann dadurch ein Ruckeln des Motors im Leerlauf bedingt sein?
Danke
adam
Re: Zu viel Öl
Elisabeth, Monday, 02.05.2005, 12:37 (vor 7872 Tagen) @ Adam
Als Antwort auf: Zu viel Öl von Adam am 02. Mai 2005 08:12:35:
Danke
adam
Hi Adam
am besten so schnell wie möglich raus damit! Wieviel zuviel ist denn drin? Ein, zwei Millimeter über Max tut ihm nix, das verbraucht er rasch wieder, ein halber Liter zuviel schon! Wennst Pech hast, kannst deinen Kat hinterher wegschmeißen, ich würds wie gesagt schnell ablassen. Kannst es ja auch viertelliterweise über den Filter machen, gibt aber bissl Sauerei.
Leerlaufruckeln kann sein verrußte Zündkerzen, Temperaturgeber, Falschluft, Luftmengenmesser, Drosselklappenschalter...wenn du schon länger mit zuviel Öl fährst, kanns davon sein (Zündkerzen).
Lisa
