Code für Diff und Getriebe (Allgemein)
wer kann mir Informationen über die Kennbuchstaben am Getrieb sowie Diff. geben.
Getiebebuchstaben 00299 EU
Diff. S345A9682
Danke.
Genz, Monday, 02.05.2005, 21:02 (vor 7871 Tagen)
Diff. S345A9682
Danke.
Falk, Monday, 02.05.2005, 21:36 (vor 7871 Tagen) @ Genz
Als Antwort auf: Code für Diff und Getriebe von Genz am 02. Mai 2005 21:02:23:
Diff. S345A9682
Danke.
bist du sicher das du den Diff Code richtig abgelesen hat??
Er müsste eigentlich S3.45V9682 heißen.
Dabei steht "S" für Sperre, 3.45 für die Übersetzung, "V" für verstärkt
(Hinweis auf das 210er Diff), und 9682 ist der Werksinterne Datumscode.
Wenn ein "A" in dem Code vorkommen sollte dann sieht der Code insgesammt
anders aus. Das "A" steht dann für Austauschgetriebe.
Dabei sieht der Code dann aber so aus:
S1138AXXXX
11/38 steht dann für die Zähnezahlen für die Übersetzung.
Stammt dein Diff aus einem 535i Automatik ab 9/86???
Wäre sehr selten!
Falk
Genz, Tuesday, 03.05.2005, 11:40 (vor 7871 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Diff Code von Falk am 02. Mai 2005 21:36:59:
Hallo Falk,
vielen Dank für Nachricht.
Habe nochmal nachgesehen. Code ist wie du geschrieben hast.
Diff. stammt aus einem 528i der von Faltz 1983 gebaut worden ist.
Kann mann den Sperrwert auch noch ermitteln.
Gruß Thorsten
Falk, Tuesday, 03.05.2005, 14:21 (vor 7871 Tagen) @ Genz
Als Antwort auf: Re: Diff Code von Genz am 03. Mai 2005 11:40:19:
Hallo Falk,
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
naja-also der Sperrwert steht immer am Ende der ZF Nummer auf dem Sperrkörper.
Also S25 oder so.
Allerdings werden diese Sperren ja oft für den Rennsport umgebaut.
Um wirklich sicher zu sein musst du die Sperre öffnen und den Winkel der
Anlauframpen an den Druckstücken ermitteln.
Die 30/30er Druckstücke z.b. sorgen in verbindung mit den Serienlamellen für
einen Sperrwert von 40%. Die 45/45er Druckstücke sind Serie und erzeugen 25%
Sperrwirkung.
Falk
