Klimaanlage geht nicht (Allgemein)
Olli, Tuesday, 03.05.2005, 11:40 (vor 7871 Tagen)
Hallo.
Ähm, ich hab´ mal ´ne Laienfrage, wenns erlaubt ist?!
Also, hab´ nen 535i mit Klima. Seit kurzem geht die nicht mehr. Das heißt,
sie läuft zwar, aber die Luft, die rauskommt, ist lauwarm und nicht kalt.
Hatte die Klima vor ca. 4 Jahren überholen lassen, dabei wurde sie auf irgend
welche neuen EU-Öko-Richtlinien abgestimmt.
Woran kann das liegen? Letzten Sommer ging sie noch.
Danke und Gruß,
Olli
Re: Klimaanlage geht nicht
PeterM535i, Tuesday, 03.05.2005, 12:27 (vor 7871 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Klimaanlage geht nicht von Olli am 03. Mai 2005 11:40:46:
Kompressor schaltet anscheinend nicht ein, prüfen ob auf der Leitung für die Magnetkopplung 12Volt sind, kann auch Kältemittel fehlen.
Hallo.
Danke und Gruß,
Olli
Olli, Tuesday, 03.05.2005, 12:37 (vor 7871 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage geht nicht von PeterM535i am 03. Mai 2005 12:27:32:
OK, dank Dir.
Gruß, Olli
Re: Häufig fehlt Kältemittel ...
Kai R., Tuesday, 03.05.2005, 17:47 (vor 7870 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage geht nicht von Olli am 03. Mai 2005 12:37:04:
... befüllen und schauen, ob es wieder verlorengeht, dann ist etwas undicht. Ansonsten kann bei fehlendem Kältemittel der Kompressor kaputtgehen.
Kai
Olli, Wednesday, 04.05.2005, 09:58 (vor 7870 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Kai R. am 03. Mai 2005 17:47:40:
Kai
Hi Kai, danke für die Antwort.
Das heisst, dass man die Klima auch nicht mehr laufen lassen sollte, wenn sie
nicht mehr richtig kühlt?!? Dann hoff ich mal, dass ich den Kompressor nicht
geschrottet hab. Naja, werd´s ja sehen, heut Abend bring ich ihn zu Kühlerbau
Schneider in MUC.
Olli
Olli, Friday, 06.05.2005, 00:26 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Olli am 04. Mai 2005 09:58:20:
<i>>>... befüllen und schauen, ob es wieder verlorengeht, dann ist etwas undicht. Ansonsten kann bei fehlendem Kältemittel der Kompressor kaputtgehen.
Kai
Schneider in MUC.
Olli</i>
War bei der Werkstatt (sind spezialisiert auf Klima, Kühler etc.).
Der Mensch schloss `ne Stickstoffflasche an und stellte fest: "Komplett leer". Dann gab er Gas und stellte Undichtigkeit fest - man hörte es unten irgendwo leise rauszischen.
Therapie: Neuer Kondensator, neuer Trockner, plus Stickstoff und Kältemittel, summasummarum 410 EUR.
Muss der Kondensator gleich erneuert werden (ist erst vier Jahre alt)? Die meinten, 4 Jahre Lebensdauer sei normal bei BMW. Kann man den nicht reparieren/dicht kriegen?
Wie oben gesagt, bin Laie und für Ratschläge dankbar.
THX und Gruß,
Olli
Jogi, Friday, 06.05.2005, 00:32 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Olli am 06. Mai 2005 00:26:41:
Wie es mit dem Kondensator aussieht, weiß ich nicht, aber ich wär an Deiner Stelle froh, das der Kompressor das Ganze überlebt hat.
Die Frage ist jetzt, ob man für die 410 EUR nicht lieber ein Schlachtfahrzeug mit funktionierender Klima kaufen sollte.....
Olli, Friday, 06.05.2005, 00:47 (vor 7868 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Jogi am 06. Mai 2005 00:32:45:
Hi Jogi.
<i>>Wie es mit dem Kondensator aussieht, weiß ich nicht, aber ich wär an Deiner
Stelle froh, das der Kompressor das Ganze überlebt hat.</i>
Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht genau. Am Ende stellen sie (nach Einbau des
Kondensators) fest, dass auch ein neuer Kompressor her muss?!?
<i>>Die Frage ist jetzt, ob man für die 410 EUR nicht lieber ein Schlachtfahrzeug
mit funktionierender Klima kaufen sollte.....</i>
Das ist tatsächlich eine Idee. Wobei..., die 410 EUR beinhalten die Arbeitskosten,
die fallen ja auf jeden Fall an, beim Ausschlachten umso mehr...??? Oder?
Olli
Jogi, Friday, 06.05.2005, 00:49 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Olli am 06. Mai 2005 00:47:49:
Olli
Naja, aber Du läßt ja wohl kaum ein Auto ausschlachten, oder? ;o)
Machst Dir mit dem Schlachtfahrzeug halt nen gemütliches Wochenende in der Garage und hast danach erstmal ein beruhigendes Ersatzteillager ;o)
Koblenz 528eA, Friday, 06.05.2005, 01:00 (vor 7868 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Jogi am 06. Mai 2005 00:49:30:
na dann schlachtest Du ne Klima aus, die klappt.
Und die geht dann nach 3 Monaten auch kaputt.
Und dann?
Nochmal 410.
Daniel, der jetzt aber wirklich schlafen geht.
Nico Hoffmann, Friday, 06.05.2005, 01:05 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Hi Jogi.
Also meiner hat eine ganze Weile ohne Kältemittel durchgehalten. Ich habe
auch schion diesen Seiko(?)-Umrüst-R134a-Kompressor.
Naja, der Kondensator ist Wind, Wetter und Steinschlag ausgesetzt. Evtl.
wirst du mit einem Gebrauchtteil nicht besonders glücklich.
Und du mußt erst mal ein 'Schlachtfahrzeug mit funktionierender Klima'
finden...
Olli, Friday, 06.05.2005, 01:14 (vor 7868 Tagen) @ Jogi
Hi.
1. Ich wohn in der City, eine Garage für ein Ersatzteillager hätte ich gerne,
hab ich aber nicht.
2. Ich bin Laie. Ich kann das nicht selber machen.
Kann es passieren, dass der Kompressor DOCH kaputt ist, und die das erst bemerken,
wenn sie am Einbau des Kondensators sind? Ich hab wenig Lust, statt 410 das
doppelte zu zahlen...
Danke und Gruß, Olli
Olli, Friday, 06.05.2005, 01:21 (vor 7868 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Nico Hoffmann am 06. Mai 2005 01:05:24:
Hi Nico.
Nun, das "leer" bezog der Mensch imho auf den Stickstoff.
Ob Kältemittel fehlt, weiß ich nicht.
finden...
Ja, leuchtet ein.
Reparieren kann man so einen undichten Kondensator / Trockner wohl nicht,
dass er wieder dicht ist?!?
Ciao, Olli
Nico Hoffmann, Friday, 06.05.2005, 01:41 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Olli am 06. Mai 2005 01:21:53:
Hi Nico.
Das hast du flasch verstanden. In der Klimaanlage ist Kältemittel und
ein bischen Spezialöl. Stickstoff wird da nicht eingefüllt.
Wenn das Ding undicht ist, ist das Kältemittel weg (und Luft und Feuchtigkeit
in der Anlage).
Re: vor Gericht, auf hoher See und in den Teilen eines Autos ....
Kai R., Friday, 06.05.2005, 08:19 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Olli am 06. Mai 2005 01:14:34:
... ist man in den Händen der Götter. Da steckt keiner drin. Geh einfach mal vom guten Fall aus.
Kai
(dem eine funktionierende Klima diesen Betrag auf jeden Fall wert wäre)
Marten525eA, Friday, 06.05.2005, 10:00 (vor 7868 Tagen) @ Jogi
Hallo all!
Ich bin auch bischen Laie, frage mich aber ob es uberhaupt moglich ist ein Airco um zu bauen ohne Probleme mit dem Kaltemittel. Das Zeug ist ja giftig/umweltbelastend kann man nicht einfach leerlaufen lassen. Und beim umbauen aus einer Schlachter wird man ja doch einiges losdrehen mussen?!
Ich furchte dies hort sich an wie Arbeit fur den Fachmann <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Also.... viel Erfolg!
mfrgr Marten
Nico Hoffmann, Friday, 06.05.2005, 10:14 (vor 7868 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Marten525eA am 06. Mai 2005 10:00:44:
Kältemittel muß laut Gesetz aus den Altautos entfernt werden (absaugen).
Wie Öl, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, Kraftstoff auch.
Steht das Auto bei einem Verwerter auf dem Hof, würde ich davon ausgehen,
dass die Anlage leer ist. Kauft man so ein Auto privat, muß man sich selber
drum kümmern.
Meistens sind die alten Anlagen sowieso leer, weil undicht.
Aufpassen muß man nur beim Wiederbefüllen, damit das Kältemittel kompatibel
zum Rest der Anlage ist.
Olli, Friday, 06.05.2005, 10:57 (vor 7868 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Nico Hoffmann am 06. Mai 2005 01:41:28:
Hi Nico.
Verstehe. Das Stickstoff wird eingeblasen, um auf Dichtigkeit zu prüfen.
Bleibt die Frage, ob man sowas nicht reparieren kann?!?
Dank Dir und Gruß,
Olli
Danke für die Antwort (n/t)
Olli, Friday, 06.05.2005, 10:58 (vor 7868 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: vor Gericht, auf hoher See und in den Teilen eines Autos .... von Kai R. am 06. Mai 2005 08:19:39:
Kai
Re: Da nicht für ....
Kai R., Friday, 06.05.2005, 16:22 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Danke für die Antwort (n/t) von Olli am 06. Mai 2005 10:58:41:
... hätte auch lieber was positiveres geschrieben.
Kai
