M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( (Allgemein)
Raffael@///M535ia, Tuesday, 03.05.2005, 20:38 (vor 7870 Tagen)
Ich habe nach einer langen Winterpause meinen E28 535i (185PS) versucht besonders schonend zu wecken.
Also erstmal Kabel von der Zündspule abgesteckt, damit sich der Öldruck aufbaut …….. ein paar mal georgelt, Kabel von der Zündspule wieder angesteckt…..und wieder versucht anzulassen ……..DENKSTE !
Er orgelt & orgelt & orgelt. …….springt aber nicht an!
Leider steht der M535i in einer dunklen Duplex, so dass ich nicht so viel machen konnte ….
Ich habe ein Zündkabel abgesteckt und an die Kerze gehalten …… Freundin versucht das Fahrzeug zu starten, jedoch konnte ich keinen sichtbaren Funken sehen ……..
Gibt es eine „gute“ Möglichkeit zu schauen, ob Funke da ist?? Wo schauen ob er Sprit bekommt??
Wo sitzt das Relais und Sicherung für die Pumpe??
Vielen Dank
Gruß, Raffael
Re: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-(
Nico Hoffmann, Tuesday, 03.05.2005, 21:07 (vor 7870 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( von Raffael@///M535ia am 03. Mai 2005 20:38:17:
Vermutlich abgesoffen. Du hättest die Einspritzung lahmlegen sollen,
nicht die Zündung. Wenn überhaupt.
Während der Orgelei hat die Einspritzung fleißig Benzin eingespritzt,
das aber nicht verbrennen konnte. Jetzt ist da drin alles tropfnass...
machen konnte ….
Ich habe ein Zündkabel abgesteckt und an die Kerze gehalten …… Freundin >versucht das Fahrzeug zu starten, jedoch konnte ich keinen sichtbaren
Funken sehen ……..
Dreh mal eine Kerze raus. Wenn die nass ist, ist es so wie ich vermute.
Die rausgedehte Kerze steckst du auf ihren Stecker und hältst die
Masseelektrode an den Motor (vorher trockenreiben :-).
Jetzt startet deine Perle nochmal den Motor und du siehst es an der Kerze
Funken. Ich würde das Ding vorsichtshalber mit einem trockenen Lappen
anfassen, außer du stehst auf SM und Elektrofolter mit 25 KV...
Wenn alles so läuft, wie ich es beschrieben habe, drehst du die anderen
Kerzen auch noch raus und läßt die Mühle über Nacht trocknen.
Dann wieder Zusammenbauen und ganz normal anlassen.
Wenns nicht so ist nochmal nachfragen.
Raffael@///M535ia, Tuesday, 03.05.2005, 21:18 (vor 7870 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( von Nico Hoffmann am 03. Mai 2005 21:07:17:
machen konnte ….
Funken sehen ……..
Ja.... ich glaube das könnte klappen!
Müsste er nicht "trocken werden" wenn er ein paar Tage steht??
Eingentlich wollte ich das Relais von den Benzinpumpe ziehen ....aber voll vergessen :-)
Werde Morgen mal eine Kerze raus drehen.
Danke
M.S., Tuesday, 03.05.2005, 21:26 (vor 7870 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Re: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( von Raffael@///M535ia am 03. Mai 2005 21:18:51:
Wahrscheinlich wurde durch das Abstecken der Kabelverbindung Zündspule-Verteiler die Zündspule zerstört, möglicherweise sogar das Motronic-Steuergerät.
Man muß immer die Zündspule an der Primärseite lahmlegen, nicht die Sekundärseite! Niemals den Hochspannungs-Stecker abziehen ohne eine Last daran anzuschließen, es muß Zündkerze dran sein! Sonst gibt's eine derart hohe Induktion, daß die Sekundärseite im Inneren der Spule zündet und damit die Isolation zerstört.
Probiere eine neue Zündspule.
Viel Glück!
machen konnte ….
Funken sehen ……..
Danke
Zu viel Vorsicht...
TRX Thomas, Tuesday, 03.05.2005, 21:46 (vor 7870 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( von M.S. am 03. Mai 2005 21:26:41:
... kann ins Auge gehen, wenn man nicht sicher weiß wie:
Es ist relativ sicher, daß diese Aktion das Motronicsteuergerät zerstört hat.
Dadurch, daß der Ausgang der Zündspule abgehängt wurde, konnte die Energie der Zündspule nicht abgebaut werden, daß Steuergerät hat diese dann zu verdauen, was ihm selten gut bekommt.
Dafür spricht auch, daß nun kein Zündfunken mehr zu sehen ist :-(
Glaubt Ihr wirklich???
Raffael@///M535ia, Tuesday, 03.05.2005, 21:52 (vor 7870 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Zu viel Vorsicht... von TRX Thomas am 03. Mai 2005 21:46:54:
Mein E32 hat es auch überstanden *gg*
Wo bekomme ich ein neues SG??
Gruß, Raffael
lass dich ma nich bange machen...
Rouven, Tuesday, 03.05.2005, 23:33 (vor 7870 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Glaubt Ihr wirklich??? von Raffael@///M535ia am 03. Mai 2005 21:52:21:
dafür hat das steuergerät extra n elko, und ist auf masse gebrückt.... lass dich ma nich bange machen...
dann hätte bmw ja seinerzeit in den 80ern mehr steuergeräte verkauft als ford öl....
überlegt doch mal, wieviele hinterhofschrauber dann steuergeräte getötet hätten.... und wieviele schrauber beim freundlichen erst... *ggG*
Re: lass dich ma nich bange machen...
Dennis, Wednesday, 04.05.2005, 11:07 (vor 7870 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: lass dich ma nich bange machen... von Rouven am 03. Mai 2005 23:33:52:
Ich hab sowas auch nur solange ich den e28 kenne nur einmal erlebt das daß steuergerät gestorben wahr.selbst die gründe dafür waren nicht auszumachen warum wieso weshalb abends abgestellt morgens nicht mehr angesprungen.
ich denk das is wie sechser im lotto das sowas kaputt geht.eher unwarscheinlich
gruß dennis
Rouven, Wednesday, 04.05.2005, 12:49 (vor 7870 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: lass dich ma nich bange machen... von Dennis am 04. Mai 2005 11:07:30:
und selbst dann ist es meinstend die dioder von der haptversorgung der platine, wenn ich mich recht erinner d27.....
Re: Zu viel Vorsicht...
Nik545i, Tuesday, 03.05.2005, 23:41 (vor 7870 Tagen) @ TRX Thomas
So ein krampf,also wenn kein funke mehr zu "sehen" ist ist das steuerteil "zerstört"???? ich lach mich kaputt
Rouven, Wednesday, 04.05.2005, 01:13 (vor 7870 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Zu viel Vorsicht... von Nik545i am 03. Mai 2005 23:41:15:
doch doch.... kurz danach lädt sich die karosse statisch auf, ausm kofferraum springt n panzer, und sie gaaanze schoose explodiert...
darum macht man das nie in tiefgaragen, weil sonst die omma ausm 7. stock vom balkon fällt...
*Peng*
TRX Thomas, Thursday, 05.05.2005, 17:48 (vor 7869 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Zu viel Vorsicht... von Rouven am 04. Mai 2005 01:13:15:
Ja, bist der ALLERHELLSTE!
Und hast den Schuß nicht gehört oder?
Ein 20 Jahre alter Elektrolytkondensator gegen mehrere tausend Volt taufrische Zündspannung!
Glaubst auch noch an den Sandmann was?
Junge Junge, fährst noch nicht lange E28 hä? Und Elektrotechnik ist auch nicht so Dein Ding was?
Am besten, Du wirfst Dich vor den Panzer!
Wenn ich hier gutmütigerweise versuche dem ein oder anderen einen Rat mitzugeben, sind das letzte was ich brauch solche Schwachmaten, die hier ihr dummes Gesülze feilbieten okay?
Ach ich bin wahrscheinlich nur etwas schlecht gelaunt, da ich bei diesem Sauwetter nicht weiß welchen meiner drei E28 ich vor die Garage jagen soll, wenn ich gleich zum Tennis fahre. Am besten ich lasse mir einen MERCEDES in Form eines Taxis kommen...
Ich bitte meine rüde Ausdruckweise zu entschuldigen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Thomas <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Das sage ich schon lange!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! K.T.
Raphael, Thursday, 05.05.2005, 18:44 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: *Peng* von TRX Thomas am 05. Mai 2005 17:48:19:
Na also mal langsam, ein bisserl
Koblenz 528eA, Thursday, 05.05.2005, 21:13 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
Mensch, hast heute eine kleine Anhäufung von leicht gereizten Postings, mal nicht zu bös sein.
Immer locker bleiben, man muß ja nicht JEDEM eins auswischen.
Gutgemeinter Gruß
Daniel, der auch keine Ahnung hat gelegentlich, oder desöfteren...
Ja, stimmt schon-ABER...
TRX Thomas, Friday, 06.05.2005, 10:41 (vor 7868 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Na also mal langsam, ein bisserl von Koblenz 528eA am 05. Mai 2005 21:13:26:
...aber es nervt einfach wenn irgendwelche NASEN, die prinzipiell den E28 nur als coolen, preiswerten 6 Zylinder (dann aber möglichst sparsam!) fahren meinen, die Weißheit mit Löffeln gefressen zu haben <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Früher war hier nur eine kleine, angenehme Stammbesetzung im Forum, heute nehmen die NASEN überhand und die Stammposter ziehen sich zurück.
Thomas <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Re: Ja, stimmt schon-ABER...
Nils, Friday, 06.05.2005, 11:57 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Ja, stimmt schon-ABER... von TRX Thomas am 06. Mai 2005 10:41:48:
Hi Thomas, ich bin mit Sicherheit auch 'ne Nase, habe wenig Ahnung von Technik (Beruf Kaufmann, Aneignung technischen Verständnisses durch Lesen und Zuhören dauert halt ein bißchen...), und habe sicherlich schon viele Fragen hier gestellt, die Euch mit dem Kopf haben schütteln lassen. Allerdings habe ich mich immer sehr über die Antworten, die mir oft geholfen haben (und sei es nur, um die Finger davon zu lassen) gefreut.
Ich fahre trotz allem e28 aus Überzeugung und zum Thema billig fahren (17 Liter bei meinem 535 im Stadtverkehr) gäbs bestimmt Alternativen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Manchmal habe ich allerdings leider das Gefühl, daß sich hier der eine oder andere hier Leute meines Schlages etwas belächelt, was ich natürlich nicht so klasse finde...
Nix für Ungut und Blinker links,
Nils (ebenfalls TRX)
NASEN
TRX Thomas, Thursday, 12.05.2005, 22:06 (vor 7861 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: Re: Ja, stimmt schon-ABER... von Nils am 06. Mai 2005 11:57:09:
Oh der Tread ist doch "schon etwas" nach hinten gerutscht...
Nein nein, DAS habe ich NICHT gemeint!
Jeder E28 begeisterte ist natürlich willkommen.
Gerne ist sicherlich der ein oder andere bereit, Hilfestellung bei Problemen zu geben, wie ich auch.
Davon lebt solch ein Forum ja schließlich auch, es gehört einfach auch dazu.
Da habt Ihr mich falsch verstanden.
Mit Nasen meinte ich diese "Halbgescheiten".
Leute die sich bis zu einem bestimmten Grad vielleicht mit E28 auskennen, wenn es aber drauf ankommt, ist die Luft raus -WOGEGEN ERST EINMAL PRINZIPIELL NICHTS EINZUWENDEN IST- ABER wenn diese Leute dann meinen, andere die sich tatsächlich bis ins Detail mit E28 auskennen, für blöd verkaufen zu müssen -DAS GEHT NICHT.
Das sind NASEN, zu einer Nase gehört aber auch noch ein irgendwie unprofessionell/low budget getunter E28 -oder so was ähnliches...
Na ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so treffend ist, ich sehe es ein wenig so.
meine beiden e28 sind auch "low-budget-getuned", bin ich jetzt auch´ne Nase?
MARIUS, Thursday, 12.05.2005, 23:11 (vor 7861 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: NASEN von TRX Thomas am 12. Mai 2005 22:06:54:
Mußt Dich ja nicht aufregen.....ein Forum ist schließlich nur eine "Meinungsaustauschplattform" und dient nicht primär der Information, da sollte man so einiges mit Vorsicht genießen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Übrigens war ich auch mal ein glühender Verfechter von TRX-Reifen (BMW und Citroen), aber bei den Preisen macht das wirklich keinen Spaß mehr (z.B. 320 EURO für 210/55 VR 390 /CX GTI TURBO, aua!) und moderne Reifen werden ja auch nicht schlechter..<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
aber geil waren die schon, hab´mal auf einem CX auf der Hinterachse mit einem Satz 140000km gefahren, und dann hatten die immer noch eine klasse Nasshaftung, beim M5 hab´ich dann allerdings 2 Sätze 220er in 2 Monaten verbraten, Nordschleifentauglich waren sie also auch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Für meine jetzigen Alltagsautos wär es allerdings echte Verschwendung.
Gruß M.
Ist doch jetzt mal gut...
Koblenz 528eA, Friday, 13.05.2005, 11:18 (vor 7861 Tagen) @ TRX Thomas
Hallo Thomas,
mag ja was dran sein in seltenen Fällen, aber die Grundregel eines Forums ist doch, sich gar nicht aufzuregen, bringt eh nix.
Wobei: Ich habe mich eben auch aufgeregt, wenn auf die Frage nach Kurzzeitkennzeichen so ein Mist geantwortet wird.
Joooo, fahr wohin Du willst, juckt keinen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Zwar ist jeder selbst verantwortlich, finde es aber etwas unnötig den Leuten so einen Mist zu erzählen.
Nun denn,grundsätzlich sollten wir hier nichts zu ernst sehen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Re: Ist doch jetzt mal gut...
MP, Friday, 13.05.2005, 11:25 (vor 7861 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Ist doch jetzt mal gut... von Koblenz 528eA am 13. Mai 2005 11:18:04:
Hallo Thomas,
Wie Kühlschränke aus alten Autos ? Wie Extrem Tieferlegungen ? Wie das Demontieren von TRX Felgen ? Wie Rost ?
Wie recht Du hast... Aber so ist es nun mal...
Um es mit Fritz B Busch zu sagen: Einer hupt immer...
Jogi, Friday, 06.05.2005, 11:59 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
...aber es nervt einfach wenn irgendwelche NASEN, die prinzipiell den E28 nur >als coolen, preiswerten 6 Zylinder (dann aber möglichst sparsam!) fahren >meinen, die Weißheit mit Löffeln gefressen zu haben <img >src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Mh, meinst Du wirklich, das es davon so viele gibt? - Ich denke eher das Leute, die nur "nen coolen, preiswerten 6-Zylinder" fahren wollen mehr so auf E30 stehen.
Und da ich selber noch ziemlich neu hier bin: ich bin keine "NASE", der E28 war/ist mein Kindheitstraum, deswegen läßt mich dieses Auto nicht los ;o)
MP, Friday, 06.05.2005, 13:34 (vor 7868 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Ja, stimmt schon-ABER... von Jogi am 06. Mai 2005 11:59:45:
Nun gut, mische ich mich auch ein.
Bin auch eher Kaufmann ohne viel Ahnung, aber hier schon lange dabei, also trotzdem keine "Nase" (?). An neue Leute muss man sich immer erst gewöhnen u so gut wie jeder war mal neu hier.
U als Besitzer eines Sechszylinder E28 UND eines E30 kann ich sagen, dass BEIDE nicht preiswert sind. Vielleicht gelingt es aber auch nur mir nicht, es preiswert zu halten....
Cool finde ich beide nicht... ist aber sicherlich persönliche Ansichts- Definitionssache...
Schumi, Friday, 06.05.2005, 13:09 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
Hallo Thomas,
das mit den Stammpostern habe ich leider auch schon gemerkt.
Mir kommt es manchmal so vor als wären wir in einem Opel-Tuning Forum,was hier manchmal für überflüssiger Müll angeboten wird (LED's im Cokpit.....)
Aber man sollte auch den jüngeren oder neuen Schraubern mit ihrer Unwissenheit eine Chance geben..!!!
Was mich manchmal richtig ärgert,ist das jemand Tips gibt und dann hört man von
den Leuten nie mehr etwas (bis auf einzelne Ausnahmen)
Bin selbst Mitglied in einigen Foren fürReparaturen in der Unterhaltungselektronik.
Dort werden verschiedene Fehler von z.B. Fernsehgeräten behandelt...aber Immer mit Bericht ob es geholfen hat oder nicht!
Grüße (noch aus dem Allgäu)
Sehr gutmütig....Herr Schuhmacher
DirkHH, Friday, 06.05.2005, 14:13 (vor 7868 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Ja, stimmt schon-ABER... von Schumi am 06. Mai 2005 13:09:22:
Zitat: Aber man sollte auch den jüngeren oder neuen Schraubern mit ihrer Unwissenheit eine Chance geben..!!!
das war doch wohl ironisch gemeint???
Denke nicht, wenn ich so an Deine letzten Zeilen im alten Technik Forum denke.
Kopfschüttel. brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Hallo Thomas,
Re: Sehr gutmütig....Herr Schuhmacher
Schumi, Friday, 06.05.2005, 18:53 (vor 7867 Tagen) @ DirkHH
Als Antwort auf: Sehr gutmütig....Herr Schuhmacher von DirkHH am 06. Mai 2005 14:13:48:
...versteh ich jetzt nicht...habe den Text im alten Technik Forum mal gelesen aber ich weiß nichts gegenteiliges zu berichten....
Vielleicht hast Du es auch mißverstanden....oder ich??
Sehe ich anders
Koblenz 528eA, Friday, 06.05.2005, 13:59 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
Hallo Thomas,
ich finde, solange nichts persönlich beleidigendes dabei ist, gibt es überhaupt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Grundsätzlich ist es aber so, daß Fragen wie "Hilfe, mein 528 springt nicht mehr an" ohnehin via Forum Kappes sind.
Das kann 85875 Gründe haben, dafür gibt es Werkstätten, da laufen Leute rum, die allermeistens zumindest Grundahnung haben.
Ich denke, wir sollten uns hier nicht zu sehr aufregen, wenn eine vermeintlich dumme Frage oder Antwort auftaucht- meine Güte, und?
Man muß ja auch nicht auf alles antworten.
Sehe ich doch richtig oder?
In diesem Sinne, eine Nase (zumindest ich) tankt Super!
Daniel
525Rainer, Friday, 06.05.2005, 17:11 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
die ersten sätze treffen genau auf mich zu anno 1999 als ich mir den eta gekauft habe.
die stammposter die sich zurückziehn, und die ich glaube die du meinst, scheinen allwissend zu sein und solche experten dass sie eigentlich gar kein forum mehr benötigen.
lustig mal wieder im archiv zu blättern. vor über 5 jahren hab ich hier die intelligente frage gestellt: "wie wirkt sich eigentlich ein ausgeräumter auspuff auf die abgaswerte aus? weiss das jemand?"
heute weiss ichs, also vorsicht das dich in braunschweig nicht eine heutige nase in fünf jahren mit einem noch älteren, noch orginaleren und noch hochglänzenderen E28 übertrumpft.
servus rainer
Re: Käsequatsch
Schumi, Wednesday, 04.05.2005, 12:21 (vor 7870 Tagen) @ TRX Thomas
Im Steuergerät sind vom Leistungstransistor,der die Zündspule ansteuert je eine Diode und ein Kondensator gegen Masse geschaltet,die solche Überspannungen kompensieren.
Lass Dich nicht verrückt machen,ich denke auch er ist nur versoffen...Kerzen raus,ohne Spritrelais durchorgeln,Kerzen reinigen und wieder reinbauen...jetzt sollte er wieder laufen.
DAS könne wir SEHR gern mal...
TRX Thomas, Thursday, 05.05.2005, 17:33 (vor 7869 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Käsequatsch von Schumi am 04. Mai 2005 12:21:49:
...an DEINEM E28 ausprobieren okay?
Du glaubst doch selber nicht was Du da schreibst?
Theorie und Praxis...
Sicherlich ist der Zündfunken beim Käsequatschen auch ersoffen <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Ich mache es immer so, bis jetzt keine Probleme (k.w.T.)
David, Thursday, 05.05.2005, 18:44 (vor 7868 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: DAS könne wir SEHR gern mal... von TRX Thomas am 05. Mai 2005 17:33:21:
Nik545i, Tuesday, 03.05.2005, 23:45 (vor 7870 Tagen) @ M.S.
Noch mehr krampf,macht doch nicht den armen raffael nich krank mit eurem scheiß,wenn ihr davon nichts versteht
Re: Frei nach Wikie bzw. Halvar:
FJB, Wednesday, 04.05.2005, 20:20 (vor 7869 Tagen) @ Nico Hoffmann
- "So etwas Ähnliches habe ich mir auch gerade gedacht."
- Im Übrigen nicht nur so etwas Ähnliches, sondern eigentlich genau das: Abgesoffen.
Es ist das Erste, waas einem durch den Kofp schießt, wenn man die Vorgangsweise liest.
Habe 185 PS-3.5. Meiner brauchte heuer Starterhilfe vom Lancia, weil ich die Batterie nicht abgeklemmt hatte (erste Saison mit Motronic, vorher nur nicht stromfressende Doppelregistervergaser).
Saugt die Motronic bei einer Standzeit von 5 Monaten die Batterie leer??
Nur die Quartzuhr im E3 kann's ja wohl auch nicht gewesen sein, oder??
FJ.
machen konnte ….
Funken sehen ……..
Lass dich nicht erschrecken
David, Tuesday, 03.05.2005, 22:46 (vor 7870 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Eine Aussage,dass Motronic kaputt ist, kann mann schnell und einfach machen (fast immer falsch).
Ich würde zuerst Benzinfluss prüffen (Schlauch vor dem Einspritzanlage abziehen und gucken, ob was fliesst),wenn du eine Zünkerze rausnimmst, und angeschlossen an Wagenminus hältst un dabei startest, dann sollte Zünfunke überspringen, wenn nicht, dann die 12V an der Zünspulle messen (eventuel andere Zünspulle nehmen), dann Impulsgeber prüfen (versuch auch mit dem Kabel von dem Impulsgeber zu wackeln, bei mir war der fall). Es wird sicher dabei etwas rauspringen.
David aus Tschechien
Vielen Dank
Gruß, Raffael
Sprit & Funken vorhanden. Fzg.läuft nicht! k.T.
Raffael@///M535ia, Wednesday, 04.05.2005, 23:24 (vor 7869 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Vielen Dank
Gruß, Raffael
