Außenthermometer-Sensor. Wohin damit? (Allgemein)
Kara, Wednesday, 04.05.2005, 15:36 (vor 7870 Tagen)
Hallo alle zusammen.
Ich habe einen Original e28er Außentemperaturanzeiger bekommen.
Wo soll eigentlich der Sensor befestigt werden?
Danke für jeden brauchbaren Tip.
Re: Außenthermometer-Sensor. Wohin damit?
Rouven...., Wednesday, 04.05.2005, 16:34 (vor 7870 Tagen) @ Kara
Als Antwort auf: Außenthermometer-Sensor. Wohin damit? von Kara am 04. Mai 2005 15:36:35:
soweit ich weiss sitzt der vorne links beim nebelscheinwerfer irgendwo... beim e30 sitzt er da, aber falls keine brauchbare antwort kommt, schau ich am wochenende mal drunter....
Kara, Wednesday, 04.05.2005, 16:39 (vor 7870 Tagen) @ Rouven....
Als Antwort auf: Re: Außenthermometer-Sensor. Wohin damit? von Rouven.... am 04. Mai 2005 16:34:50:
Super ist doch wenigstens ein Anhaltspunkt. Danke.
Kuck mal hier
Yogi E28, Wednesday, 04.05.2005, 17:37 (vor 7869 Tagen) @ Kara
Wann der wagen ab 9-84 ist, das sensor einfach einstecken bei rote pfeil im bild. Haben Sie eine altere modell, dann kann ich ihn leiter nicht weiter helfen.
<IMG src="http://img.photobucket.com/albums/v56/YogiE28/frt.jpg"
Re: Kuck mal hier
Kara, Wednesday, 04.05.2005, 17:53 (vor 7869 Tagen) @ Yogi E28
Als Antwort auf: Kuck mal hier von Yogi E28 am 04. Mai 2005 17:37:19:
Vielen Dank. Werde es dort mal versuchen.
Schöne Grüße aus Sachsen.
Gegenfrage: wie sieht das orig. Außenthermometer aus
ExilHamburger, Thursday, 05.05.2005, 08:40 (vor 7869 Tagen) @ Kara
Hallo Kara,
ich habe mir einen eta (1 herzliches Hallo an Peer!) angelacht, der eine Temperaturanzeige in den Armaturen hat, wo bei E28 mit Automaticgetriebe die Ganganzeige sitzt (Leuchtleite unten, mittig). Selbst für Eckhard, der schon viele E28 gesehen hat, war das unbekannt und wir grübeln, ob original oder gut gebastelt. Ab Werk kann es nicht sein, die Fahrzeugdatenabfrage vom Freundlichen listet das nicht auf.
Frage: ist Deine Anzeige für die die Cockpittafel oder zeigt die über Bordcomputer an, wo der Warnblinkschalter sitzt?
Besten Dank,
Burkhard
Die Temperaturanzeige sitzt immer im kleinen oder grossen Bordcomputer...
Teilegott, Thursday, 05.05.2005, 13:53 (vor 7869 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Gegenfrage: wie sieht das orig. Außenthermometer aus von ExilHamburger am 05. Mai 2005 08:40:52:
Was Du da hast ist eine gut gemachte bastelei, über die ich auch schon zig mal nachgedacht habe. Bin aber noch nie dazu gekommen, das Teil zu bauen...
Dann könnte ich meine VDO´s rausschmeissen und hätte Platz für nen Monitor :-)
Marco, Bastelkönig
Vielen Dank
ExilHamburger, Thursday, 05.05.2005, 15:15 (vor 7869 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Die Temperaturanzeige sitzt immer im kleinen oder grossen Bordcomputer... von Teilegott am 05. Mai 2005 13:53:21:
Marco, Bastelkönig
Danke Dir,
wir haben das Ding x-mal angeschielt, schließlich boldet man sich ein, es wäre einen Tick schief, also gebastelt, ...
Mal sehen, ob ein DigitalBild davon machen kann. Nach Braunschweig werde ich mit dem geschundenen Alltagswagen kommen.
Burkhard
Re: Gegenfrage: wie sieht das orig. Außenthermometer aus
Kara, Thursday, 05.05.2005, 17:49 (vor 7868 Tagen) @ ExilHamburger
Hallo, die ist rechts neben der Tachoeinheit.-Also da wo
normalerweise die Uhr oder die Warntaste und die Taste für die Heckscheibe ist.
Ich habe gestern die Anzeige eingebaut. Schönes Teil.
Die Aufnahme für den Sensor begindet sich in der vorderen Abschleppöse-an der Abdeckung.
Ähnlich, aber nicht gleich
ExilHamburger, Thursday, 05.05.2005, 18:10 (vor 7868 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Sieht das ungefähr so aus...? von Teilegott am 05. Mai 2005 15:17:57:
Hallo Teilegott (devotes Verneigen), <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
so ähnlich, aber für die Außentemperatur und ohne Öldruckanzeige. Das Coole (oder wahrlich Kühle) daran war, dass bei der Überführung mit Schleppstange, die Zündung an war und mein Kumpel im Blickfeld die Bestätigung hatte, dass es WIRKLICH so kalt war (2 - 3 unter 0°C) wie es sich anfühlte. (Motor war ja aus, Heizung blieb kalt).
Burkhard
