Scheinwerferreinigungsanlage (Allgemein)
Bernd Müller, Tuesday, 25.06.2002, 15:00 (vor 8904 Tagen)
Hallo
Ich habe einen e28 520i BJ.:4/85.ich würde gerne eine Scheinwerferreinigungsanlage bei mir einbauen.was muß beachtet werden,denn ich habe keine ahnung was die elektrik angeht.Liegen vieleicht schon Kabel oder mußen alle gelegt werden??wer kann mir helfen?danke MFG Bernd
Re: Scheinwerferreinigungsanlage
Tessi, Tuesday, 25.06.2002, 19:54 (vor 8904 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Scheinwerferreinigungsanlage von Bernd Müller am 25. Juni 2002 15:00:02:
Hallo Bernd,
Du kannst Dir wenn Du Dich mit Deinem BMW Heinzen gut verstehst die Einbauanleitung dort ausdrucken lassen, dann ist es eigentlich ziemlich einfach, außer des Anschließens der Scheinwerfer an das Steuergerät, das wurde leider vergessen aufzuführen!
Falls es Probleme gibt hier die Kurzbeschreibung:
-Wischerschalter austauschen
-Steuergerät im Sicherungskasten tauschen
-Waschwasserbehälter tauschen
-Scheinwerferringe tauschen
-Wischermotoren einbauen
-Zusatzkabelbaum verlegen
-Pumpen einbauen
-Steuergerät an Behälter anbringen
-Stecker anstecken
-Wasserschläuche verlegen
-Spritzdüsen montieren
-Wischerarme anbringen
Dies ist eine grobe Beschreibung von 11 Seiten BMW Beschreibung, melde Dich bitte wenn Fragen sind dann kann ich gerne genauer werden,
viel Spaß mit der WiWa und einen schönen Abend,
ciao Tessi
->Hallo
Nico Hoffmann, Wednesday, 26.06.2002, 10:23 (vor 8903 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Scheinwerferreinigungsanlage von Tessi am 25. Juni 2002 19:54:55:
Ich habe daselbe Problem. Könntest du genauer werden? :-)
(Ich hab' nur vergessen, das Steuergerät im Sicherungskasten
mit auszuschlachten :-( )
puschl, Friday, 28.06.2002, 01:44 (vor 8901 Tagen) @ Tessi
HalloTessi!
danke! gell Puschl!!!
