Re: Häufig fehlt Kältemittel ... (Allgemein)
Olli, Friday, 06.05.2005, 00:26 (vor 7868 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Häufig fehlt Kältemittel ... von Olli am 04. Mai 2005 09:58:20:
<i>>>... befüllen und schauen, ob es wieder verlorengeht, dann ist etwas undicht. Ansonsten kann bei fehlendem Kältemittel der Kompressor kaputtgehen.
Kai
Hi Kai, danke für die Antwort.
Das heisst, dass man die Klima auch nicht mehr laufen lassen sollte, wenn sie
nicht mehr richtig kühlt?!? Dann hoff ich mal, dass ich den Kompressor nicht
geschrottet hab. Naja, werd´s ja sehen, heut Abend bring ich ihn zu Kühlerbau
Schneider in MUC.
Olli</i>
War bei der Werkstatt (sind spezialisiert auf Klima, Kühler etc.).
Der Mensch schloss `ne Stickstoffflasche an und stellte fest: "Komplett leer". Dann gab er Gas und stellte Undichtigkeit fest - man hörte es unten irgendwo leise rauszischen.
Therapie: Neuer Kondensator, neuer Trockner, plus Stickstoff und Kältemittel, summasummarum 410 EUR.
Muss der Kondensator gleich erneuert werden (ist erst vier Jahre alt)? Die meinten, 4 Jahre Lebensdauer sei normal bei BMW. Kann man den nicht reparieren/dicht kriegen?
Wie oben gesagt, bin Laie und für Ratschläge dankbar.
THX und Gruß,
Olli
