Re: Kühlwasserverlust (mal wieder) (Allgemein)
Schumi, Friday, 06.05.2005, 13:15 (vor 7868 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Kühlwasserverlust (mal wieder) von Frank Diederichsen am 06. Mai 2005 12:04:33:
Moin,
bin jetzt seit einer Weile dabei, hinter den Wasserleckagen bei meiner Gurke her zu flicken. Wahrscheinlich sollte man mal alles, was irgendwie Wasser führt, rausreißen und neu machen, um endgültig Ruhe zu haben. Sei es drum, gerade habe ich noch mal wieder die Rübe unter die Haube gehalten und so häßliche weisse Spuren gesehen, die sich ansaugseitig fein säuberlich den Block runterziehen, natürlich an der Naht zwischen Kopf und Block beginnend. Ich bin jetzt mal eine Runde um den Pudding gefahren, so dass wenigstens das Kühlwasser warm geworden ist, und habe noch mal geguckt, scheint alles knochentrocken zu sein. Mein Thermostatgehäuse war ja nun eine Weile undicht, kann es sein, dass sich das Wasser von da aus durch den Luftzug so verteilt hat?
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
genau so ist es,durch den Luftzug oder die rotierende Wapu kann das Wasser verteilt werden...
Schau mal alle Schläuche von unten an,meißt kann es sein das sie an irgendeiner Stelle scheuern oder angefressen sind....
Ich hatte neulich Wasserverlust am Heizungsventil,da auch mal die Schläuche oder Schlauchschellen kontrollieren...
