Als Antwort auf: M30 Springt nach Winterpause nima an! Die zweite! von Raffael@///M535ia am 06. Mai 2005 18:11:17:
Hallo Jungx,
also Funken hat er. Ich habe mal 4 von 6 Kerzen sauber gemacht, wie gesagt Funken springt über
Sprit bekommt er auch....... habe mal einfach einen Schlauch abgesteckt.
Wo nun weiter suchen?
Bitte um Tips!
Vielen Dank
Hallo Raffael,
wenn Du den Wagen im letzen Jahr ohne Probleme gefahren und abgestellt hast,sollten es nur Kleinigkeiten sein,weshalb er nicht anspringt.Bei mir war z.B. die Verteilerkappe innen feucht,weshalb auch immer.Wenn Du alles kontrolliert hast(damit meine ich mindestens 20 l Benzin im Tank,alles trocken,genug Saft in der Batterie)und er springt nicht an,dann versuche ihn anzuschleppen.Das geht mit einer Stange sehr gut.Dadurch lösen sich manchmal einige Probleme von selbst(zündunwilliges Benzin z.B.),die gesamte Einspritzanlage wird gut durchgespült und der hohe Gasdurchsatz sorgt für zündfähiges Gemisch und gute Kompression.
Mein Eindruck ist,daß in zunehmendem Maße das Benzin Ursache für Startprobleme ist.Durch den Verlust leichtflüchtiger Anteile steigt die Zündtemperatur und sorgt für Startprobleme.Zum nächsten Winter werde ich alles absaugen bzw.den Motor solange laufen lassen,bis er ausgeht wegen Spritmangel.Dann werde ich es ja sehen.
Ulrich
