Große Probleme beim Scheibeneinbauen !!!! (Allgemein)
Claudius, Friday, 06.05.2005, 19:57 (vor 7868 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute meine Front- und Heckscheibe versucht einzubauen.
Nachdem ich die Heckscheibe nach ca 1 Stunde und Wäscheleine und viel Spühlmittel im Auto hatte, bin ich mit dem Cromrahmen total verzweifelt.
Mit welchem Teil soll ich da beginnen ? Mit den Ecken oder mit dem Breiten Teil unten und dann oben zuerst oder unten? Irgendwie ist die Nut viel zu schmal.
Bin dankbar für alle Tips
Claudius
Re: Große Probleme beim Scheibeneinbauen !!!!
jenad, Friday, 06.05.2005, 20:01 (vor 7868 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Große Probleme beim Scheibeneinbauen !!!! von Claudius am 06. Mai 2005 19:57:07:
Claudius
Zuerst Keder in das Scheibengummi einsetzen und dann alles zusammen einbauen...
Ulrich, Friday, 06.05.2005, 20:38 (vor 7867 Tagen) @ Claudius
Claudius
Hallo Claudius,
die offizielle Anleitung(alles zusammen ) scheint mir sehr schwierig zu sein.
Ich habe zuerst die Gummidichtung(ohne Zierleisten) eingesetzt.So war ich mir sicher,die inneren Dichtlippen nicht umgeknickt zu haben.Dann habe ich die Scheibe aufgelegt und ausgerichtet.Dann habe ich mit einem Kunststoffspatel angefangen,vorsichtig die Gummilippe über die Scheibe zu hebeln,immer Stück für Stück.Angefangen habe ich damit in einer unteren Ecke weiter in Richtung Mitte,dann von der Ecke nach oben.Das Ganze dann von der anderen Seite,jetzt fehlte nur noch der obere Teil der Dichtung.Zwischendurch immer mal wieder die Scheibe mit beiden Händen(innen und außen) packen und versuchen,zurecht zurücken.Wenn die Scheibe sitzt,die untere Chromleiste auflegen und einhebeln.Anschließend die obere Leiste auflegen und an den Ecken ausrichten.Das waagerechte Stück einhebeln,dann die beiden senkrechten Stücke.Falls die Leiste zu lang ist,etwas kürzen.Zum Schluß die Ecken einhebeln.Für das Ganze habe ich ca. 1 Stunde gebraucht.Wichtig ist,daß Du nur mit einem Kunststoffspatel o.ä. arbeitest und vorsichtig hebelst(immer nur kleine Stücke),evtl. sollte eine Hilfe die Scheibe halten.
Viel Glück und Grüße
Ulrich
