Re: Jetzt aber...tolles Auto! Endlich mal ein US´ler!
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 13:12 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Jetzt aber... von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 12:58:34:
sieht gut aus!
Kannst du noch mehr Fotos einstellen, habe auch einen 528e, aber Schalter, und bin an Details interessiert, z. B. warum du keine Seitenreflektoren/Positionslichter dran hast?
Bei mir mussten nur die roten hinten gegen gelbe getauscht werden, aber dranbleiben durften sie
Ist die Anmeldung bei Pix... kostenlos?
Dann stell ich meinen auch mal rein...
Torsten
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 13:35 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Jetzt aber...tolles Auto! Endlich mal ein US´ler! von Torsten am 07. Mai 2005 13:12:57:
ja hallo! Noch ein 528e!!!
Also die Positionslichter sind mit original BMW Abdeckungen ersetzt worden-
wenn es dafür rote gibt, hätte ich die natürlich auch gerne.
Sieht so etwas kastriert aus.
Ich schicke Dir gleich mal Bilder an Deine email!
Pixum ist kostenlos, Du kannst da Digitalbilder entwickeln und zuschicken lassen, damit verdienen die Geld.
Beste Grüsse
Daniel
Nich geklappt, + Frage
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 14:52 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Jetzt aber...tolles Auto! Endlich mal ein US´ler! von Torsten am 07. Mai 2005 14:48:18:
Du musst das Bild öffen, dann rechte Maustaste Eigenschaften-dann die Bild-URLkopieren.
Frage: Auf Deinem Bild im Fahrzeugregister sind die Kopfstützen sehr weit raus, meine fahren nur halb so weit raus.
Trick?
Bin nämlich auch 190cm, wäre nicht schlecht die etwas weiter raus zu bekommen...
Re: Nich geklappt, + Frage
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 14:58 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Nich geklappt, + Frage von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 14:52:34:
die Bilder sind alt, habe noch keine aktuellen, mache aber welche, versprochen, und stelle sie dann ein.
Die Orginalsitze sind raus, weil total durch und weg, waren halt so lange Stangen an den Kopfstützen dran, kein Trick.
2. Versuch ok?
Ebenfalls sehr schön!!!
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 14:59 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Nich geklappt, + Frage von Torsten am 07. Mai 2005 14:58:01:
schick! Werde gleich nochmal an den Kopfstützen testen, die Stangen der normalen Sitze meines 528iA gingen ja auch weiter raus...
Deine sind allerdings extrem hoch, sieht sehr lässig aus!
Daniel
Geht leider nicht...
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 15:38 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Ebenfalls sehr schön!!! von Torsten am 07. Mai 2005 15:21:03:
kein Zugriff möglich, kannste nochmal versuchen?
gruß
Daniel
Jawoll! Was für gei.. Recaros!!!!
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 16:10 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Geht leider nicht... von Torsten am 07. Mai 2005 15:56:59:
prima, Danke, jetzt geht es-
was sind das für absolut (sorry) PORNO-RECAROS!!!
Wo hast Du die denn her, das sieht super aus, Wahnsinn!
Genial.
Daniel
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 15:28 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Ebenfalls sehr schön!!! von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 14:59:42:
Daniel
Habe nun Recaros drin, siehe Fotoalbum, die vorderen Kofstützen nach hinten gesetzt, die ausgeformte Zweiersitzbank schreit geradezu nach Kopfstützen...
Und dann noch Alpina Lenkrad neu dazugekauft plus gebr. Schaltknauf!
Felgen kommen dann irgendwann, aber 14 Zöller, da ich selten sehr sportlich unterwegs bin, noch auf Tieferlegung spekuliere.
Torsten
PS: Der sich jetzt erstmal deine mail reinzieht...
Positionslichter.
ChrisAS, Saturday, 07.05.2005, 16:02 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Re: Jetzt aber...tolles Auto! Endlich mal ein US´ler! von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 13:35:05:
Posis gibt es in orange und rot von BMW. Und in weiß aussem Zubehör, für die Fans von weißen Blinkern.
Alles in Deutschland nicht legal, da kein Prüfzeichen. Die gelben werden allerdings vom Tüv geduldet oder eingetragen wenn man will. Die roten sind strikt verboten(auch nur hinten) und ein absoluter allgemeine Verkehrkontrollenmagnet. Würd ich mir nicht dran machen so schick es auch aussieht.
Kosten ca. 15€ bei BMW die Posis, der Kabelbaum kostet noch ein paar € extra, aber der dürfte ja bei Dir schon liegen.
PS: Wenn Du ne Teilenummmer für die Posis brauchst, sag Bescheid, dann such ichs Dir raus. Oder wenn Du selber nen ETK hast musst Du ihn auf USA umstellen.
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 15:17 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
<center>http://www.pixum.de/int/img.php?u=true1712&amp;t=2&amp;i3=!6342344187454443444470406701...</center>
sieht gut aus!
Torsten
War mal grad draußen und hab neue Fotos gemacht:
aktuelle Bilder
HexHex!! Kopfstützen hinten brauch ich auch...
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 15:36 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Jetzt aber...tolles Auto! Endlich mal ein US´ler! von Torsten am 07. Mai 2005 15:17:19:
sieht gut aus!
Torsten
Ätsch, ich hab hinten Kopfstützen :P
Jogi, Saturday, 07.05.2005, 15:37 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: HexHex!! Kopfstützen hinten brauch ich auch... von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 15:36:12:
sieht gut aus!
Torsten
Ätsch, ich habe Klima, eSitze,Tempomat...
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 15:40 (vor 7867 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Ätsch, ich hab hinten Kopfstützen :P von Jogi am 07. Mai 2005 15:37:21:
...Soundsystem,ABS,4xeFh,eSSD,BC,Leder,MAL,Standheizung original,....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Aber die Kopfstützen müssen schon noch her.
Daniel
Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen......
Jogi, Saturday, 07.05.2005, 15:48 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Ätsch, ich habe Klima, eSitze,Tempomat... von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 15:40:57:
....ich will auch Vollausstattung *wein* *g*
Naja, wobei EFH vorne, ZV mit Funk, und das übliche Zeug, was eh jeder E28 hat auch schon besser als nix is ;o)
....jedenfalls is der E28 schon nen deutlicher Fortschritt gegenüber meinem E30 - der hat: Automatik....... *g*
Re: Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen......
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 16:03 (vor 7867 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen...... von Jogi am 07. Mai 2005 15:48:17:
Sammeln wir jetzt Extras oder wollen wir nur unseren individuellen wohlfühl BMW?
;o)
Gruß Torsten
PS: Klima + el.SSHD, Alpina Lederlenkrad + Tempomat, 4x el.FH, el. + beh. Recaro, Hifi-Einbau, Flüssiggasanlage, ...
Jogi, Saturday, 07.05.2005, 16:06 (vor 7867 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen...... von Torsten am 07. Mai 2005 16:03:16:
ochnö, so wie ich das jetzt interpretiere, ziehen wir uns nur grad bissle auf - besser gesagt: ich werd grad aufgezogen *g*
Tempomat und EFH hinten werd ich bei meinem gelegentlich auch noch nachrüsten (wenn ich das Zeug halt irgendwann mal günstig bekomme) Klima hätte ich zwar auch gern, aber das is ja schon sehr aufwendig nachzurüsten.
Vielleicht ne Standheizung, das wär evtl. noch was.
Auf ESSD kann ich verzichten, bin eh Schiebedachfeind und mach das Ding niemals auf (würd's am liebsten zuschweißen, falls ich das Auto irgendwann mal neu lackieren lass, mach ich das auch!)
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 16:12 (vor 7867 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen...... von Jogi am 07. Mai 2005 16:06:52:
Mensch ich muß doch mal ein bisserl sticheln, freu mich noch so über die Ausstattung...
Mein 528iA vorher war auch "mit ohne Alles", aber das ist doch eh egal.
Man kauft keinen e28 nach der Ausstattung, sondern nach Motor und Zustand.
Daniel, der jetzt mal gucken geht ob er eine sealed beam Lampe hat, noch nie gehört...
Jogi, Saturday, 07.05.2005, 16:16 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Re: Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen...... von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 16:12:52:
Ich sag doch garnix ;o)
Eben. Außerdem ist ein E28 einfach das geilste Auto der Welt, egal welcher Motor und welche Ausstattung.
*hehe* ich drück Dir die Daumen, das Du keine "Sealed Beam" Scheinwerfer vorfindest ;o)
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 16:21 (vor 7867 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Tja......ich hab halt hinten Kopfstützen...... von Jogi am 07. Mai 2005 16:16:43:
Ich wette er hat welche.. ;o)
Hast Du noch Sealed Beam drin oder schon konvertiert auf E30-SW?
ChrisAS, Saturday, 07.05.2005, 16:04 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Wie lange ist der Wagen schon Europa?
Was?
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 16:05 (vor 7867 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Hast Du noch Sealed Beam drin oder schon konvertiert auf E30-SW? von ChrisAS am 07. Mai 2005 16:04:11:
??? Was meinst Du?
Seales Beam? Was ist das?
Daniel
Sealed Beam heißt...
Martin281082, Saturday, 07.05.2005, 16:08 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Was? von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 16:05:48:
Das Glühlampe, Reflektor und Streuscheibe eine einzige Einheit sind.
Hier kannst du also nicht einfach ne Lampe tauschen, sondern musst die komplette Einheit erneuern. Gabs mal ne Zeit lang, kam man aber schnell wieder von ab.
Martin
Re: Sealed Beam heißt...
PeterM535i, Saturday, 07.05.2005, 18:28 (vor 7867 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Sealed Beam heißt... von Martin281082 am 07. Mai 2005 16:08:39:
hat aber den Vorteil, du hast dann immer neue Gläser und Reflektoren
Martin
Ja Schei.., hab ich. Und jetzt?
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 16:37 (vor 7867 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Was? von ChrisAS am 07. Mai 2005 16:18:54:
war gerade mal am Auto, ja so ein Mist, das sind solchen "Einweglampen", Birne und Reflektor eine Einheit, kann nur hinten den Stecker ziehen, mehr nicht...
Mist, was mache ich denn jetzt wenn die Birne kaputt ist???
Gibt es die Dinger bei BMW hier? Doch bestimmt nicht oder?
Daniel
Re: Ja Schei.., hab ich. Und jetzt?
Jogi, Saturday, 07.05.2005, 16:37 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Ja Schei.., hab ich. Und jetzt? von Koblenz 528eA am 07. Mai 2005 16:37:00:
Daniel
E30-Scheinwerfer einbauen würd ich sagen....
ChrisAS, Saturday, 07.05.2005, 16:42 (vor 7867 Tagen) @ Koblenz 528eA
Bei BMW bestellen, müsste schon möglich sein. Hab für meinen E30 auch schon USA oder Japan-Teile beim Freundlichen bestellt. Dauert nur etwas länger, weil die das wahrscheinlich in Dingolfing erst raussuchen müssen, gibt es aber alles.
Und teuer sind die sealed beam nicht! 20€ fürs Abblendlicht, 17€ fürs Fernlicht.
Alternativ E30-Scheinwerfer verbauen, zerstört allerdings die Originalität. Wenn dann würd ich aber direkt die neueren, sprich DE-Scheinwerfer verbauen, die sind einfach heller und moderner.
Daniel
Puh, na dann geht es ja....
Koblenz 528eA, Saturday, 07.05.2005, 16:45 (vor 7867 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Ja Schei.., hab ich. Und jetzt? von ChrisAS am 07. Mai 2005 16:42:43:
na dann ist es ja nicht so schlimm.
Werde dann einfach mal einen Satz bestellen, dann hat man Ersatz da.
Auf e30 umrüsten verkneife ich mir dann erstmal.
Man lernt nie aus, auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Mir ist zwar schon immer aufgefallen, das US-BMW und Benz gleich große Scheinwerfer haben, daß die Technik was anderes ist wusste ich nicht.
Besten Dank! Da hätte ich schön doof nachts an der Autobahntankstelle gestanden...
Daniel
Vergessen zu schreiben, das sind Stückpreise,also beides mal zwei
ChrisAS, Saturday, 07.05.2005, 16:55 (vor 7867 Tagen) @ ChrisAS
Würde auf jeden Fall mal beim Freundlichen nachfragen. Ich gehe zu 95% davon aus, daß Du die hier bekommst.
Daniel
Re: Hast Du noch Sealed Beam drin oder schon konvertiert auf E30-SW?
Torsten, Saturday, 07.05.2005, 16:07 (vor 7867 Tagen) @ ChrisAS
Meinen hab ich aus erster Hand ist von 1984 bis 1992 in New Jersey gelaufen, dann nach Germany reimportiert und nur ab und an im Sommer für ein paar Monate gelaufen, hatte Standschäden und Verschleiß.
Torsten
