Vergessen zu schreiben, das sind Stückpreise,also beides mal zwei (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ja Schei.., hab ich. Und jetzt? von ChrisAS am 07. Mai 2005 16:42:43:
Würde auf jeden Fall mal beim Freundlichen nachfragen. Ich gehe zu 95% davon aus, daß Du die hier bekommst.
Bei BMW bestellen, müsste schon möglich sein. Hab für meinen E30 auch schon USA oder Japan-Teile beim Freundlichen bestellt. Dauert nur etwas länger, weil die das wahrscheinlich in Dingolfing erst raussuchen müssen, gibt es aber alles.
Und teuer sind die sealed beam nicht! 20 fürs Abblendlicht, 17 fürs Fernlicht.
Alternativ E30-Scheinwerfer verbauen, zerstört allerdings die Originalität. Wenn dann würd ich aber direkt die neueren, sprich DE-Scheinwerfer verbauen, die sind einfach heller und moderner.
war gerade mal am Auto, ja so ein Mist, das sind solchen "Einweglampen", Birne und Reflektor eine Einheit, kann nur hinten den Stecker ziehen, mehr nicht...
Mist, was mache ich denn jetzt wenn die Birne kaputt ist???
Gibt es die Dinger bei BMW hier? Doch bestimmt nicht oder?
Daniel
