Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe (Allgemein)
Team RKH-Classic, Sunday, 08.05.2005, 15:07 (vor 7866 Tagen)
Nochmal Hallo,
was mir grad noch so eingefallen ist: passen die Lenkgetriebe vom E34 eigentlich auch in die E24/E28 Achsträger rein und gibt es diese Lenkgetriebe auch mit noch direkteren Übersetzungen?
Gruß, Klaus
Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe
525Rainer, Sunday, 08.05.2005, 15:22 (vor 7866 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von Team RKH-Classic am 08. Mai 2005 15:07:03:
Nochmal Hallo,
Gruß, Klaus
hallo klaus,
ich fahre schon seit ewig mit einem lenkgetriebe eines frühen E34 535i herum.
die übersetzung ist auf jedenfall kürzer als bei dem 525e lenkgetriebe.
das gelenk und die eingeschobene zahnstange für die lenkkonsole musst du wechseln, ansonsten kein problem.
auch servopumpe ist mit etwas fantasie auswechselbar.
noch ein paar infos:
518 u 518i: ZF Gemmer Schnecke (21,4:1), 4,2 Lenkradumdrehungen (LU)
Aufpreis: Servo (16,9:1), 3,6 LU.
eta (ua alle anderen): ZF Kugelmutter- Hydro- Servolenkung (16,2:1), 3,6 LU. 535i, M535i u M5: ebensoleche Lenkung, aber (15,1:1), 3,2 LU.
Alle Sechser einschl M6 sind mit 16,9:1 u 3,5 LU angegeben, der M1 mit Zahnstange, 3,2 LU.
Team RKH-Classic, Sunday, 08.05.2005, 16:43 (vor 7866 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 08. Mai 2005 15:22:15:
Nochmal Hallo,
Gruß, Klaus
hallo klaus,
Hallo Rainer,
Ich dachte immer die Lenkgetriebe sind ab 528i-M535i alle gleich, nur der M5 hat ein eigenes. Beim E24 ist es jedenfalls so, daß der M6 ein eigenes hat. Bei meinem Bruder haben wir das damals ausgebaut und gegen so einenKurbelapparat vom 528 getausch, weil seins ausgeschlagen war und sich nicht mehr nachstellen ließ. Er dreht jetzt gute 3,5 Umdrehungen wie ich auch bei meinem Zweiventiler. Das Lenkgetriebe vom M6 war auch rot lackiert wie damals auch die Rennlenkgetriebe vom 02 und CSL und hatte auch diese knapp 3,5 Umdrehungen, wenn ich mich recht entsinne.
Gruß, Klaus
525Rainer, Sunday, 08.05.2005, 17:26 (vor 7866 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von Team RKH-Classic am 08. Mai 2005 16:43:52:
kann sein. meins dreht gute 3 umdrehungen. wird wohl 3.2 umdrehungen sein. oder 3.5? keine ahnung. auf jedenfall brauch ich im kreisverkehr schon mal bis anschlag wenn er zuweit dreht.
hauptsache ist für mich das es kein spiel hat und die mitte stimmt.
grüsse rainer
Team RKH-Classic, Sunday, 08.05.2005, 18:13 (vor 7866 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 08. Mai 2005 17:26:33:
grüsse rainer
Ja alles klar... Im Kreisel links rum fahren, aber voll rechts eingelenkt... *Kopfwackelundgrins*
525Rainer, Sunday, 08.05.2005, 20:37 (vor 7865 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von Team RKH-Classic am 08. Mai 2005 18:13:47:
grüsse rainer
wenn du mit deinen rennsportconnections einen umbausatz oder irgend eine verwendbare lenkung findest die kürzer ist, dann schreibs bitte hierrein. sowas hätt ich auch noch gerne. die servo ist leicht genug und könnte ruhig kürzer sein für schnellere reaktionen.
noch ne frage zum lenkgetriebe:
das lenkgetriebe ist über ein gelenk mit der verschiebbaren stange verbunden. kennst du ja alles. die wird in die lenkstange eingesteckt. wenn ich jetzt die ganze metalllenksäule mit dem lenkrad dran mit distanzen und längeren schrauben befestige, könnte ich das lenkrad um ein paar millimeter flacher stellen. funktioniert das mit dem gelenk noch richtig? normalerweise ist es so einem gelenk doch wurscht in welchem winkel es ist? beim umdrehn ist es in jeglicher position.
ich würd das gerne machen für ideale sitzposition. hast du das schon mal bei einem deiner renner gemacht?
ansonsten: ich probiers demnächst aus.
ansonten hab ich heute mit dem gaspedal experimentiert. es ist für mich und meine füsse unmöglich mit dem E28 stitz hacke zwischengas zu geben. deswegen hab ich das gaspedal mit nem holz mal probeweise erhöht damit wenigstens auf einer ebene mit der bremse ist. jetzt gehts schon ganz gut aber das problem ist das das gaspedal einfach so windig ist. es flext etwas nach links wenn man mit der ferse drauftritt und mein auto hängt nicht so locker easy schnellhochdreh am gas was das ganze erschwert.
deswegen hab ich heute beschlossen: ich bau ein kugelgelagertes alugapedal, koste es was es wolle! wie habt ihr das in den rennern gelöst? ideale schuhgrösse?
http://www.extremzertifikator.de/E28/gaspedal02.jpg
ach ja, meine türen. mal vorübergehend schon eine zeit auf dem wagen. aber hätt ich dein foto vorher gesehn, hätt ichs so wie du am e3 gebaut. ich bau neue so wie deine mit dem umgeschweisstem öffner. das mit der scheibe passt eigentlich so. ich brauch keinen öffner. ich kann die scheibe mit dem holzding in verschiedenen positionen in der schiene fixieren. ich arbeit immer mehr mit holz :-)
http://www.extremzertifikator.de/E28/gaspedal01.jpg
Team RKH-Classic, Sunday, 08.05.2005, 23:32 (vor 7865 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 08. Mai 2005 20:37:26:
Das mit der Lenksäule ist kein Problem. Ich fahre im Sechser auch mit 10mm Hülsen unter der Befestigung von der Lenksäule.
Mit dem Hackengas hab ich kein Problem. Das geht prima. Wenn es bei Dir zu knapp ist, Du kannst auch die Druckstange oben am Bremspedal etwas zusammenschrauben. Dann steht das Pedal etwas weiter hinten. Bei der Kupplung geht das gleiche, dann stehen sie beide wieder vernünftig.
525Rainer, Monday, 09.05.2005, 06:27 (vor 7865 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von Team RKH-Classic am 08. Mai 2005 23:32:13:
danke für die tips, das werd ich machen.
grüsse rainer
Re: Team RKH-Classic
525Rainer, Tuesday, 10.05.2005, 19:59 (vor 7863 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage an die ambitionierten: Lenkgetriebe von 525Rainer am 09. Mai 2005 06:27:48:
ich habe jetzt auch 10mm hülsen unter die lenksäule geschraubt. hast du die hülsen auch nur an die zwei oberen aufnahmen geschraubt? so hab ichs jetzt. ein traum. das hät ich mir nicht erträumen lassen um wieviel das besser ist.
also das ist der tip des jahres. die pedalerie kann man ja total verstellen. das wenn ich mal eher gewusst hätte. tausendmal zerlegt, tausendmal nichts gecheckt. ich hab sofort das gemurkse mit dem holz verworfen und mein bremsbedal steht jetzt viel tiefer. macht gleich nochmehr spass das autofahrn. danke für den tip!
grüsse rainer
nur die oberen beiden schrauben (zumindest bei mir)
chris, Wednesday, 11.05.2005, 11:19 (vor 7863 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Team RKH-Classic von 525Rainer am 10. Mai 2005 19:59:56:
hallo rainer,
ich antworte mal stellvertretend, da ich die lenksäule aus besagtem grunde (wenn du sitzriese bist, sitzt du halt gerne weiter hinten) mittels stahlklötzen in meinem sechser um ca 8mm tiefer gelegt habe.
das hält jetzt schon mehrere jahre so und das gelenk macht das auch mit, nur die instrumente sind natürlich schlecht(er) ablesbar.
chris
