Re: das sind nur Ansauggitter... ;-D (Allgemein)
Als Antwort auf: das sind nur Ansauggitter... ;-D von Frajo am 08. Mai 2005 18:18:15:
Wird bei den klima FZG nur in der mitte kalte luft rausgeblasen??
Oder warum haben die klima autos so ne merkwürdige mittelkonsole?
Gruß dennis
<font color="0000FF[/link]Hallo Dennis,
der E28 hatte damals schon eine "Umluft-Klimaanlage".
Die Klima saugt beim E28 mit einem kleinen Geblaese ueber diese Gitter der Mittelkonsole Luft aus dem Innenraum an, kuehlt diese dann herunter und blaest sie wieder ueber die Frischluftoeffnungen (nur die mittleren Duesen) in den Innenraum.
Oben und unten wird dann noch die Luft aus der Heizungsaufbereitung rausgeblasen.
Wie ich gelernt habe, sollte man daher alle Belueftungsriegel nach links schieben und den Temperaturwahlschalter auf "kalt" stellen, um die maximale Kuehlung zu erhalten...
<font color="0000FF[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>http://www.click-smilie.de/sammlung0903/natur/nature-smiley-015.gif
Könnte man das nicht auch anders lösen?wenn sie da nur luft ansaugt weil ich mag das überhaupt nicht leiden das is auch der grund warum ich noch nicht nachgerüstet habe
gruß dennis
