Sperrdiffs e30/e34 =e28??? (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 09.05.2005, 01:07 (vor 7865 Tagen)
N´Abend,
habe gerade ein Sperrdiff aus einem e34 524td in meinen e28 transplantiert. Nur Deckel sowie Abtriebswellen getauscht, passt perfekt. Zu meiner Überraschung geht das Ding noch richtig gut. Einfach aufs Gas und er zieht Kreise! Leider hat die 3,25, schon noch etwas zu lang. Welche Übersetzung hat eigentlich ein e34 525i m20? Ich wüsste noch einen Schlachtwagen aus Österreich, der eine Sperre hat. Wir haben da so eine schöne 180Grad-Kurve, aber hier ist immerzu der 2.Gang zu kurz und der 3. zu lang.
Wieso höre ich eigentlich von allen Seiten, dass man die Diffs eines e30 nicht ohne Weiteres in einen e28 bauen kann?
Gute Nacht, Tom
Also E34 wusst ich auch noch nicht...
Teilegott, Monday, 09.05.2005, 01:54 (vor 7865 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Sperrdiffs e30/e34 =e28??? von BGL-28td am 09. Mai 2005 01:07:11:
Aber der Falk wusste das bestimmt :-)
ist ja schliesslich unser Hinterachs-Experte...
Die Sache mit dem E30-Diff passt wirklich nicht immer und überall... von Wegen Deckel, Antriebswellen und dergleichen...
Wie sich das nun genau verhält...bitte befragen Sie Dr.Falk...
*eine näselnde Stimme tönt aus dem Lautsprecher*
*KNACKS*"Dr.Falk bitte in den Diff-OP, Dr.Falk bitte"*KNACKS*
ich habe eine 3.64er Viscosperre vom E30 im E28 und das harmoniert ganz vorzüglich mit dem E30 318is-Getriebe am E34 525i Vanos-Motor...
Laut Tacho Autobahn 258...dann kommt nach einem langen Gefälle der Begrenzer.
Was ist eigentlich das nächst längere Diff, das im kleinen Gehäuse sitzt? Kommt dann erstmal nichts und dann das 3.45?
Marco, der vor der Visko-Sperre nen mords Respekt hat
Re: Also E34 wusst ich auch noch nicht...
Nico Hoffmann, Monday, 09.05.2005, 02:47 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Also E34 wusst ich auch noch nicht... von Teilegott am 09. Mai 2005 01:54:01:
Dann kommt wieder lange nichts und dann das 1:2.93 aus dem handgeschalteten
Eta.
nichtschlafenkönnend,
Aber dazwischen noch, wie gesagt, das 3.45...wo war das drin?
Teilegott, Monday, 09.05.2005, 03:59 (vor 7865 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Also E34 wusst ich auch noch nicht... von Nico Hoffmann am 09. Mai 2005 02:47:36:
Wär ja nochmal eine Alternative zum 3.64er...so als Spar-Diff...
_Marco_
Re: Aber dazwischen noch, wie gesagt, das 3.45...wo war das drin?
525Rainer, Monday, 09.05.2005, 06:19 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Aber dazwischen noch, wie gesagt, das 3.45...wo war das drin? von Teilegott am 09. Mai 2005 03:59:14:
_Marco_
im 528i ist das drin..
grüsse rainer
Falk, Monday, 09.05.2005, 08:50 (vor 7865 Tagen) @ Nico Hoffmann
Eta.
es gibt das 3,45er 188er Diff mit Sperre im E30 320is,
das 3,25er 188er mit Sperre im M3E30, in manchen 325etas
und im 324td,
das 3,15er mit Sperre im M3E30 Sportevo,
dann gibt es noch als Exot ein 3,07er 188er Diff in frühen 635CSI der
zweiten Serie. Das passt dann auch nur bei frühen E28!
Das fällt mir jetzt so spontan ein-hab evtl. noch was vergessen:-)
Ach ja-in den neueren E34 Gehäusen gibt es von den 188er Diffs noch
eine 3,38er und eine 3,23er Übersetzung.
Falk
Re: Sperrdiffs e30/e34 =e28???
525Rainer, Monday, 09.05.2005, 06:21 (vor 7865 Tagen) @ BGL-28td
hallo,
fahre schon seit zwei jahren mit einem grossen 188er E30 diff rum, nur die kleinen E30er diffs passen nicht.
ich warte minütlich auf die antwort von falk der hat auch schon an die tausendmal geschrieben dass da innenleben von E34 diffs passt.
von welchem E34 hast du das diff denn? bei manchen ist der eingang kardanwelle aber anders.
servus rainer
Falk, Monday, 09.05.2005, 08:42 (vor 7865 Tagen) @ BGL-28td
N´Abend,
Gute Nacht, Tom
Hallo Leute,
puh-dat is ja nu wieder viel Zeug zum beantworten was hier aufgelaufen ist.
Hab ich jetzt hier auffe Aaaabeit nich so viel zeit für:-(
Nur so viel:
Die E34 Gehäuse welche in die E28 passen (falls es nicht ein ganz früher E28
ist) findet man nur!!im 518i/520i/524td/525td/525tds!!!
Alle anderen E34 haben das neuere Gehäuse mit dem seitlichen Blechschild als
vordere Befestigung!
Also: Das Diff vom E34 525i z.B. passt nicht beim E28!!!!!!!
Falk
Stimmt leider...
BGL-28td, Monday, 09.05.2005, 19:20 (vor 7865 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Sperrdiffs e30/e34 =e28??? von Falk am 09. Mai 2005 08:42:16:
hab gerade den e34 besichtigt, der hat echt die neue Ha drin. Ich hatte gedacht, das haben nur die M30 und M60. Schade, 3,73 hätte ganz gut gepasst.
N´Abend,
Gute Nacht, Tom
Hallo Leute,
Nur so viel:
Falk
3,73 steckt in den meisten E30 325i Limos, dürfte häufig zu finden sein.
ChrisAS, Monday, 09.05.2005, 20:19 (vor 7864 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Stimmt leider... von BGL-28td am 09. Mai 2005 19:20:15:
