passt gerade gut zum thema brembo bremse... (Allgemein)
chris, Monday, 09.05.2005, 10:10 (vor 7865 Tagen)
ich habe ja weiter unten schon geschrieben, daß ich eine brembo e38 4 kolben "an der hand" habe.
diese (war schon ausgebaut und nur als für e38 passend bezeichnet) habe ich jetzt vom schrotti erworben weil sie so wertig aussieht. war offenbar ein fehlgriff.
offenbar gibt es da doch mehrere unterschiedliche ausführungen und ich fürchte "meine" passt nicht. also aufpassen, wo man zulangt!
525rainer spricht ja die bremse vom e31 840ci an und diese scheint offenbar die einzige alubremse zu ein (wie ich mittlerweile im internet auch ausfindig machen konnte), die passt.
nur zur info:
"meine" e38 bremo hat befestigungslochabstand von ca. 113mm und eine "weite" von ca. 31mm, also eher nicht für bremsscheiben von 30mm dicke bestimmt :-(
könnte evtl. jemand mit zugriff auf den etk. herausfinden, ob es eine zum 840er baugleiche brembo für den e38 gibt? die wahrscheinlichkeit so etwas gebraucht zu finden ist ja schon um einiges größer, als bei dem e31.
schönen dank,
chris
@nik545i:
was meintest du mit ankerbleche anpassen (meinst du den spritzschutz)?
oder besteht etwa die möglichkeit die bremse passend zu machen?
