passt gerade gut zum thema brembo bremse... (Allgemein)
chris, Monday, 09.05.2005, 10:10 (vor 7865 Tagen)
ich habe ja weiter unten schon geschrieben, daß ich eine brembo e38 4 kolben "an der hand" habe.
diese (war schon ausgebaut und nur als für e38 passend bezeichnet) habe ich jetzt vom schrotti erworben weil sie so wertig aussieht. war offenbar ein fehlgriff.
offenbar gibt es da doch mehrere unterschiedliche ausführungen und ich fürchte "meine" passt nicht. also aufpassen, wo man zulangt!
525rainer spricht ja die bremse vom e31 840ci an und diese scheint offenbar die einzige alubremse zu ein (wie ich mittlerweile im internet auch ausfindig machen konnte), die passt.
nur zur info:
"meine" e38 bremo hat befestigungslochabstand von ca. 113mm und eine "weite" von ca. 31mm, also eher nicht für bremsscheiben von 30mm dicke bestimmt :-(
könnte evtl. jemand mit zugriff auf den etk. herausfinden, ob es eine zum 840er baugleiche brembo für den e38 gibt? die wahrscheinlichkeit so etwas gebraucht zu finden ist ja schon um einiges größer, als bei dem e31.
schönen dank,
chris
@nik545i:
was meintest du mit ankerbleche anpassen (meinst du den spritzschutz)?
oder besteht etwa die möglichkeit die bremse passend zu machen?
Re: passt gerade gut zum thema brembo bremse...
Nik545i, Monday, 09.05.2005, 12:04 (vor 7865 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: passt gerade gut zum thema brembo bremse... von chris am 09. Mai 2005 10:10:16:
@nik545i:
Servas,also ich kann mir nicht vorstellen das deine e38 bremse nicht passt,hast schon probiert die zu montieren?
Also ankerbleche anpassen heißt,diesse so zu formen das die an der bremscheibe nicht streifen.
chris, Monday, 09.05.2005, 12:59 (vor 7865 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: passt gerade gut zum thema brembo bremse... von Nik545i am 09. Mai 2005 12:04:24:
servus,
nö, montieren geht gerade nicht, aber ich habe noch eine 840er guß bremse mit schwimmsattel (ATE für 324er scheiben) bei mir zu liegen und dort ist der lochabstand größer. diese bremse habe ich mal testweise vor einiger zeit montiert und die passt 100%, habe nur die ankerbleche etwas zurückbiegen müssen.
gruß
chris
Hätte da auch noch ne neu überholte 750il 4 Kolben Bremse! m.T.
Andy_W, Monday, 09.05.2005, 18:54 (vor 7865 Tagen) @ chris
die sitzt in 30min. aufm e28. Mit ner 320mm Scheibe!
Falls du deine Brembo nicht passend bekommst wäre das ja evtl. ne ordentliche Alternative!
Andy
Re: Hätte da auch noch ne neu überholte 750il 4 Kolben Bremse! m.T.
PeterM535i, Tuesday, 10.05.2005, 07:51 (vor 7864 Tagen) @ Andy_W
Als Antwort auf: Hätte da auch noch ne neu überholte 750il 4 Kolben Bremse! m.T. von Andy_W am 09. Mai 2005 18:54:20:
was soll die Bremse kosten, niekum-germany@t-online.de
Andy
ist das denn die alu bremse oder die gußausführung? (k.w.t.)
chris, Tuesday, 10.05.2005, 12:46 (vor 7864 Tagen) @ Andy_W
Andy
das Teil ist Guss, 324mm Scheibe 4 Kolben, überholt! ausm 750il k.T.
Gruss Andy_W, Tuesday, 10.05.2005, 14:28 (vor 7864 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: ist das denn die alu bremse oder die gußausführung? (k.w.t.) von chris am 10. Mai 2005 12:46:11:
Andy
