Sperrdiff prüfen / überholen. (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 09.05.2005, 11:47 (vor 7865 Tagen)
Moin,
sagt mal, gibt es eine Möglichkeit, die Funktion des Sperrdiffs beim aufgebockten Fahrzeug zu prüfen? Und wie kann man am besten ein angerostetes Gehäuse wieder hübsch kriegen? Ich denke mal, Sandstrahlen heißt das Zauberwort. Wie weit muß das Ding denn da zerlegt werden?
Beste Grüße, Frank
Durchdrehmoment prüfen!
Falk, Monday, 09.05.2005, 12:18 (vor 7865 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Sperrdiff prüfen / überholen. von Frank Diederichsen am 09. Mai 2005 11:47:07:
Moin,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
für die Sperrdiffs gibt es vom Werk vorgeschriebene Drehmomente die
erreicht werden müssen um die beiden Halbwellenflansche am
Diff gegeneinander verdrehen zu können.
Bei den 210er Diffs muß im Neuzustand ein Wert von 110-130Nm erreicht werden.
Wenn das wesentlich weniger ist dann sind die Lamellen verschlissen und/oder
die Tellerfeder für die Vorspannung ist erlahmt.
Das Ganze kannst du natürlich auch bei aufgebocktem fahrzeug prüfen.
Einfach nur ein Rad anheben, Gang raus und nen Drehmomentschlüssel an der
dicken Radnabenschraube ansetzen...
Wenn du das Diff sandstrahlen willst dann brauchste eigentlich nur hinten den
Tachogeber abkleben und die Entlüftung dicht machen.
Falk
Gibts dabei keinen Ärger mit den Blechen vor den Lagern?
Teilegott, Monday, 09.05.2005, 12:26 (vor 7865 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Durchdrehmoment prüfen! von Falk am 09. Mai 2005 12:18:14:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/DCP_0026.JPG</center>
ich habe mein Diff ja sauber geflext (teilweise von meinem hasen machen lassen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> ) und es hat zig Tage komische Geräusche von den Schutzblechen der lager von sich gegeben...
Beim Sandstarhlen stell ich mir das noch fieser vor...
Grüsse...Marco
Re: Gibts dabei keinen Ärger mit den Blechen vor den Lagern?
Falk, Monday, 09.05.2005, 13:06 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Gibts dabei keinen Ärger mit den Blechen vor den Lagern? von Teilegott am 09. Mai 2005 12:26:07:
Grüsse...Marco
Hi Marco,
diese Kratzgeräusche kommen meistens immer von dem vorderen Schutzblech
am Eingangsflansch.
Das liegt immer daran das dort das Gußmaterial durch Korrosion aufquillt
und am Blech kratzt.
Ich geh da immer vorher mit der Schruppfeile drüber bevor ich den
vorderen Eingangsfansch dranbaue.
Falk
Re: Difflehre
Frank Diederichsen, Monday, 09.05.2005, 13:15 (vor 7865 Tagen) @ Falk
Moin,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
Falk
Hallo Falk,
schon mal vielen Dank für die Info. Gibt es irgendwo eine Tabelle, in der die einzelnen Diffs mit Bezeichnung aufgelistet sind? Ich weiß leider nur, dass das Diff in einem 528i von 1984 sitzt und laut Individualdatenauszug eine Sperrwirkung von 25% haben soll.
Beste Grüße, Frank
Frank Diederichsen, Monday, 09.05.2005, 13:18 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Grüsse...Marco
Was hast denn Du (bzw. Dein Hase<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>) für einen Vorsatz genommen? Drahtbürste? Schruppscheibe?
Beste Grüße, Frank
Zum Diff sauber machen ne Topfbürste auf die Flex...
Teilegott, Monday, 09.05.2005, 13:32 (vor 7865 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Gibts dabei keinen Ärger mit den Blechen vor den Lagern? von Frank Diederichsen am 09. Mai 2005 13:18:11:
Kommt man eigentlich überall mit hin und löst einigermassen den Dreck.
Was nicht lose will, wird kurz mit nem Hammer geklopft... dann löst sich die steinharte Kruste und dann kommt die Flex auch weiter.
Beim Deckel würd ich versuchen jemanden zu finden, der einem das mal schnell sandstrahlen kann. Meine kleine hat sich 2 Stunden mit Drahtbürste, Bohrmaschine und Dremel abgemüht. Das Ergebnis ist OK, aber nicht perfekt. Nen Sandstrahler hätte das sicherlich TOP hinbekommen.
Im übrigen konstruiere ich gerade an einer Kühlrippenkonstruktion wie bei den alten E21 Alpina B6 rum, um die Difftemperatur etwas in den Keller zu bekommen...schaden kann esnicht und optisch ist das auch nen Highlight :-)
Marco, Frickelkönich
Was willste denn noch wissen?
Falk, Monday, 09.05.2005, 18:07 (vor 7865 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Difflehre von Frank Diederichsen am 09. Mai 2005 13:15:21:
Hi Frank,
ok-du kennst die Übersetzung-du weißt das ne Sperre verbaut ist...
wo liegt denn jetzt noch genau dein Problem?
Eine Tabelle für E28 Diffs gibt es leider nicht-also ich kenne jedenfalls
keine.
Die Übersetzungen kann man aber gut aus der ETK rauskramen.
Nur welches Gehäuse jetzt verbaut ist mit dem ETK nur schwer nachzuvollziehen.
Bei deinem 84er E28 könnte z.B. der Deckel hinten am Diff die mittlere
Befestigung haben. Ebenso ist wahrscheinlich das 188er Gehäuse welches
etwas höher baut drinne. Hat dein Diff im Gehäuseboden eine leichte Stufe??
Falk
