Re: Auffindbeleichtung Nebelscheinwerferschalter ... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Auffindbeleichtung Nebelscheinwerferschalter ... von BMWSingle2000 am 09. Mai 2005 12:39:22:
aha .... und wo hast du dann den widerstand versenkt??? oder ist da genug platz für LED + widerstand in der originalfassung???
Der Widerstand guckt hinten raus ;o)
Hab das Plastik hinten ein wenig ausgefranst (an den Seiten, wo die Kontakte rauskommen, sind eh schon kleine Löcher) und etwas Isoschlauch über das LED-Beinchen geschoben. Dann den Widerstand an die LED angelötet und die andere Seite an den Kontakt der Lampenfassung (aufpassen, das der Isoschlauch nicht verbrutzelt!)
Man beachte dabei lediglich, das es nach dem Umbau _nicht_ mehr egal ist, wierum man die Fassung einsetzt. Die Kathode der LED muß natürlich auf Masse liegen (per Multimeter ermitteln)
