An die Elektro-Bastler: ich suche nen Stecker : mit Bild (Allgemein)
Teilegott, Monday, 09.05.2005, 16:34 (vor 7865 Tagen)
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/Stecker2.bmp</center>
HÜÜÜLFE!!!
Der Stecker ist 11x11mm und jeder Pin hat 5x5mm,4Polig...
Brauche das, um ne Endstufe anzusteuern...
_Marco-
Re: An die Elektro-Bastler: ich suche nen Stecker : mit Bild
Elbtaucher, Monday, 09.05.2005, 16:41 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: An die Elektro-Bastler: ich suche nen Stecker : mit Bild von Teilegott am 09. Mai 2005 16:34:10:
HÜÜÜLFE!!!
_Marco-
Hallo Marco,
hab gerade mal bei conrad nachgeschaut (i.d.R. haben die so ziemlich jeden stecker), hab aber nichts gefunden. D.h. aber nicht das die so einen Stecker nicht im Laden haben!
Wofür brauchst du den Stecker bzw. was ist alles angeschlossen?
Gruß Markus
Das könnte gehen!
Elbtaucher, Monday, 09.05.2005, 16:53 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
HÜÜÜLFE!!!
_Marco-
Hallo Marco,
das könnte eventuell passen. Leider ist der abgebildete Stecker dem angebotenen Stecker nur ähnlich!
aber unter der Rubrik KFZ-Elektrik gibt es eine Vielzahl von Steckern in allen Größen und Belegungen!
Der Stecker ist der lautsprecherausgang für meine Audio Art Endstufe...
Teilegott, Monday, 09.05.2005, 17:02 (vor 7865 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Re: An die Elektro-Bastler: ich suche nen Stecker : mit Bild von Elbtaucher am 09. Mai 2005 16:41:34:
Conrad hatte ich auch schonmal durchsucht, aber nichts gefunden...
Wo soll mich Dein Link hinführen? Direkt zu Conrad oder zu einem bestimmten Artikel? Funktioniert nämlich leider nicht...
Grüsse aus dem Harz...Marco
Re: Der Stecker ist der lautsprecherausgang für meine Audio Art Endstufe...
Elbtaucher, Monday, 09.05.2005, 17:15 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Der Stecker ist der lautsprecherausgang für meine Audio Art Endstufe... von Teilegott am 09. Mai 2005 17:02:12:
Sollte eigentlich ein konkrteter Artikel sein, keine Ahnung warum es nicht klappt?!
Du findest den artikel unter:
-Auto
-KFZ-Elektrik
-KFZ-Steckverbinder Seite 3
Und dann Steckgehäuse 4Pol
Gruß Markus
eventuell ausm PC-Bereich
Flinker-Fred, Monday, 09.05.2005, 17:42 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Moin,
der kommt mir irgendwie bekannt vor.
Am Netzteil meines Rechners ist meines Wissens nach so ein Stecker dran, der geht dann direkt auf das Mainboard. Allerdings kann er dort nicht zur primären Stromversorgung dienen denn dafür gibt es noch nen richtig richtig richtig breiten zusätzlichen Stecker.
Schau doch mal in deinen PC ob er auch so einen hat. An meinem P4 mit 2 Ghz der nun schon 3 Jahre auf dem Buckel hat ist er verbaut, bei meinem anderen Rechner der ein etwas neueres Netzteil hat und auch ein anderes Board (für nen Athlon) ist zumindest am Board selber keine Möglichkeit mehr den Stecker anklippsen.
Wenn du es nochmal ganz ganz sicher wissen willst sag bescheid dann schalte ich die Rechner mal aus und gucke nach, würde die downloads aber unterbrechen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
In Sachen PC findest du ein gutes Forum unter www.giga.de dann Community und dann Computer & Technik. Da gibts einige Unterforen und bisher habe ich da immer ne Lösung für Probleme, egal ob Soft- oder Hardware gefunden.
Eventuell, falls es der richtige ist, kennt da ja auch jemand ne Bezugsquelle.
Gruß Maik
Hätte da vielleicht ne Idee
Achim, Monday, 09.05.2005, 18:04 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Hallo Marko,
wie siehts bei dir mit Modellbau aus?
Würde versuchen 2 (zwei!) Akkupack Stecke von Tamiya zu verwenden.
gibts auch als Einzelteile bei Conrad.
Preis und Art.Nr. kann ich dir später sagen, wenn ich meinen Conrad Katalog gefunden habe.
Gruß Achim
Adresse her, ich schick dir son Teil für Lau! 0175 407 18 43 bei Fragen! k.T.
Gruss Andy_W, Monday, 09.05.2005, 18:50 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
HÜÜÜLFE!!!
_Marco-
Schumi, Monday, 09.05.2005, 18:51 (vor 7865 Tagen) @ Teilegott
Hallo Marco,
versuch es mal hier...
http://www.audioart.ch/
müsste passen
Flinker-Fred, Monday, 09.05.2005, 21:13 (vor 7864 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: eventuell ausm PC-Bereich von Flinker-Fred am 09. Mai 2005 17:42:46:
Hab grad mal geguckt, der hing so offen rum da musste ichden PC nicht mal öffnen.
Also wie gesagt vom Netzteil eines PCs aus geht ein Kabel mit sonem Stecker ab, folglich müsste das auch über entsprechende Quellen zu bekommen sein. Wenn nicht Conrad dann vielleicht über Reichelt....???!?
