lenkspiel (Allgemein)
td, Thursday, 27.06.2002, 10:09 (vor 8902 Tagen) @ Robert
Als Antwort auf: Leidige Vorderachse von Robert am 26. Juni 2002 19:26:43:
bei mir kam das spiel von der zweiteiligen lenksaeule
das kannst du pruefen wenn du die lenksaeulenverkleidung abnimmst und 1ner das lenkrad hin und herbewegt und du eine hand an das eine andere an das andere teil der lenksaeule legst
ich hatte das teil ausgebaut um es eventuell zu tauschen
es wird von innen (hinter verkleidung lenksaeule)ausgebaut
habe es dann aber wieder eingebaut und die grosse mutter (die siehst du dann schon) etwas nachgezogen
das hat zwei jahre gehalten, vor einem jahr noch einmal ein bischen nachgezogen und fahre seitdem mit voll eingeschobener lenksaeulenverstellung, weil dann die beiden lenksaeulenteileteile tiefer ineinander greifen
um die mutter nachzustellen brauchst du das teil nicht ausbauen
aber einen helfer, der das lenkrad festhaelt
das lenkradschloss zaehlt nicht als helfer!
so kannst du eventuell dein lenkspiel in 15 min loswerden
die mutter ist schwer zu bewegen..
und nicht uebertreiben, je fester du die mutter anziehst desto schwergaengiger wird die lenkradvertellung
td
