eventuell ausm PC-Bereich (Allgemein)
Als Antwort auf: An die Elektro-Bastler: ich suche nen Stecker : mit Bild von Teilegott am 09. Mai 2005 16:34:10:
Moin,
der kommt mir irgendwie bekannt vor.
Am Netzteil meines Rechners ist meines Wissens nach so ein Stecker dran, der geht dann direkt auf das Mainboard. Allerdings kann er dort nicht zur primären Stromversorgung dienen denn dafür gibt es noch nen richtig richtig richtig breiten zusätzlichen Stecker.
Schau doch mal in deinen PC ob er auch so einen hat. An meinem P4 mit 2 Ghz der nun schon 3 Jahre auf dem Buckel hat ist er verbaut, bei meinem anderen Rechner der ein etwas neueres Netzteil hat und auch ein anderes Board (für nen Athlon) ist zumindest am Board selber keine Möglichkeit mehr den Stecker anklippsen.
Wenn du es nochmal ganz ganz sicher wissen willst sag bescheid dann schalte ich die Rechner mal aus und gucke nach, würde die downloads aber unterbrechen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
In Sachen PC findest du ein gutes Forum unter www.giga.de dann Community und dann Computer & Technik. Da gibts einige Unterforen und bisher habe ich da immer ne Lösung für Probleme, egal ob Soft- oder Hardware gefunden.
Eventuell, falls es der richtige ist, kennt da ja auch jemand ne Bezugsquelle.
Gruß Maik
