Mal wieder BC.... (Allgemein)
Fabs, Thursday, 27.06.2002, 13:08 (vor 8902 Tagen)
so, habe endlich meinen ersehnten großen BC. Hab mich auch gleich ans einbauen gemacht.
Größtenteils kein Problem, nun aber ein paar Fragen:
Mir fiel als die untere Armaturenbretterkleidung abnahm dies hier entgegen. Was ist das? und das muß ja garantiert irgendwo befestigt werden...Der Schlauch geht bis vorn/oben in den Motor rein.
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/wasdas.jpg[/link]
Desweiteren kann ich einige Kabel nicht zuordnen:
Aus dem Kabelbaum direkt:
- direkt am BC ein Stecker (Farbe nicht erkennbar)
- blaue Buchse (blau/gelbes Kabel)
- blauer Stecker (schwarzes Kabel)
- komisches blaues Ding, siehe Foto (braun/rotes Kabel)
- noch ein komisches blaues Ding (blau/gelbes Kabel)
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/stecker.jpg[/link]
Aus der Box:
- schwarze Buchse (grünes Kabel)
- schwarzer Stecker (grün/dunkelrotes Kabel)
- und dieser weiße Stecker
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/box.jpg[/link]
Aus dem Blinkerhebel kommt ein blauer Stecker mit braunem Kabel und ein weißer mit zwei grauen Kabeln. Welcher ist der von der FB?
Muß irgentwas an dieses Terminal? Falls ja, hab ich auch mal ein Foto gemacht, dann kann man es besser beschreiben....
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/anschluss.jpg[/link]
(Hat jemand hier vielleicht den Belegungsplan, für spätere Nachrüstungen? Fensterheber und ZV kommen bei mir nämlich auch in Kürze)
So und nun die letzten beiden:
Wohin genau kommt der Temp-Sensor? Hab nichts gefunden...
Und wohin diese riesen Box? Hab garnicht soviel Platz unterm Lenkrad und hab auch keine Befestigungsmöglichkeiten entdeckt.
Danke für jede Hilfe....
PS.: Den Schaltplan von <A Href="http://mitglied.lycos.de/m3estorilblau/sp_bc.jpg[/link]hier</A> hab ich schon durchforstet aber die Kabel die ih beschrieb, kann ich da nicht finden.
Re: Mal wieder BC....
Bernd Müller, Thursday, 27.06.2002, 13:28 (vor 8902 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Mal wieder BC.... von Fabs am 27. Juni 2002 13:08:22:
Aus der Box:
Hallo
das bei deinem ersten Bild gehört in die verkleidung(die du abgeschraubt hast ) in Fahrtrichtung gesehen unten lings (nähe Lautsprecher). da müßte noch das gegenstück dranhängen.mit dem rest kann ich dir leider nicht helfen.Gruß Bernd
Das Ding im FuBraum unten Links
Steffen, Thursday, 27.06.2002, 13:52 (vor 8902 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Re: Mal wieder BC.... von Bernd Müller am 27. Juni 2002 13:28:37:
Das ist der Temperatursensor für's Innenraum (Heizung). Darüber habe ich auch gleich eine Frage: bei mir funktioniert das nicht! Das heisst, es ist entweder kalt im Wagen oder tierisch heiss. Dabei hört man so ein geschssssss vom vacuumslange. Wer kann mich helfen? Ubrigens muB ich dazu sagen daB die Rubberabdichtung zwischen Slange und Sensor fehlt bei mir. Hat das was damit zu tun? Könnte ich mich nicht vorstellen wenn mann beim Sensor reinschaut seht man nur der eigentliche Sensor, ein rundes Bi-metalchen oderso und die weisse Isolierung. Danke für Tips! Mfg, Steffen.
Aus der Box:
Hallo
Ist nicht der Temp Fühler! Gehört zur Einspritzung!
kalle, Thursday, 27.06.2002, 14:18 (vor 8901 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Das Ding im FuBraum unten Links von Steffen am 27. Juni 2002 13:52:27:
Das Ding unten rechts ist mit einem kleinen Schlauch im Motorraum vebund. Und zwar misst das eil den Luftdruck! Wenn man in die Berge fährt ändert das Teil die Eingespritzte Luftmenge, weil in Höhenlagen weniger Sauerstoff in der Luft ist!
(korrigiert mich,sollte ich falsch liegen)
Gruß, Sebastian
Re: Ist nicht der Temp Fühler! Gehört zur Einspritzung!
Nico Hoffmann, Thursday, 27.06.2002, 14:31 (vor 8901 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Ist nicht der Temp Fühler! Gehört zur Einspritzung! von kalle am 27. Juni 2002 14:18:08:
ist!
Der Luftdrucksensor sitzt vorne am Luftmengenmesser. Das kleine
schwarze Teil, wo das Kabel hinläuft.
Das auf dem Bild ist wirklich der Innenraumsensor für die Heizung.
o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne?
kalle, Friday, 28.06.2002, 10:51 (vor 8901 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Ist nicht der Temp Fühler! Gehört zur Einspritzung! von Nico Hoffmann am 27. Juni 2002 14:31:10:
Gruß, Sebastian
ist!
Re: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne?
Nico Hoffmann, Friday, 28.06.2002, 11:05 (vor 8901 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne? von kalle am 28. Juni 2002 10:51:55:
Der Schlauch sorgt dafür, daß immer Luftzirkulation im Fühler
herrscht. Sonst würde wohl eine stehende "Luftblase" am/im
Fühler die Temperaturmessung verfälschen können. Bei laufendem
Motor kann man den Saugrohrunterdruck spüren, wenn man den Schlauch
mit dem Daumen zuhält.
(Vorne am Krümmer ist übrigens nochmal eine Drossel im Schlauch,
damit nur ganz wenig Luft -- ist ja eigentlich Falschluft -- da
durchgeht.)
Steffen, Saturday, 29.06.2002, 22:26 (vor 8899 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne? von Nico Hoffmann am 28. Juni 2002 11:05:02:
Der Saugrohrunterdruck ist bei mir aber immer spürbar und ziemlich laut (als ob ich gerade mit den TRX'en durch's Glas gefahren bin; ist daB dann eben normal?/original ab Werk?)Und wer weiB, ich frage es einfach noch ein Mal, worum meine Heizung nur auf entweder kalt oder heiss funktioniert? Danke, Steffen.
durchgeht.)
kalle, Thursday, 27.06.2002, 14:24 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Das Braun/Rote mit dem Stecker er einen Winkel hat gehört von hinten in das Kombiinstrument.
DAs grüne Kabel mit dem Blauen Steker aus der Box gehört an das Grüne,welches hinter dem Kombiinstrument verläuft. (Zündunterbrechung,muß nich unbedingt)
Braun mit Lasch: Masse
Blau/Gelb mit blauem Stecker müßte eigentlich abzweigung für Tempomat sein, wenn Du so etwas hast
dann ist da noch irgendwo ein Anschl´ß für die Aussentemmp Fühler (Ich glaub der Schwarze Stecker)
Und dann muß das ganze in den Fotografierten weißen Kombi Stecker. (Einfach probieren, jeder Stecker paßt nur in die Richtige Buchse
Ich glaube das war jetzt alles, oder?
Nico Hoffmann, Thursday, 27.06.2002, 14:28 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Was ist das?
Temperatursensor Innenraum. Die Ausführung mit drei Adern kenne ich
eigentlich nur von der Klimaanlage...
Evtl. das gelbe Kabel zu Standheizung?
Könnte das Kabel zur Fernsteuerung im Blinkerhebel sein.
Habe ich einfach ignoriert.
Aus der Box:
Irgendwo muss die Wegfahrsperre dran.
Aus dem Blinkerhebel kommt ein blauer Stecker mit braunem Kabel und ein weißer >mit zwei grauen Kabeln. Welcher ist der von der FB?
Der, der beim Drücken nach Masse durchschaltet. Vermutlich der blaue
Stecker.
Das ist über die Nasen in den Steckern und die Aussparungen im
Terminal kodiert.
Naehe Abschleppoese vorne links.
Doch, da ist Platz :-)
Dazu gibt es zwei Blechwinkelchen. Eins wird da festgeschraubt, wo
der Instrumententräger fest ist und das zweite an der Lenksäule.
PS.: Den Schaltplan von hier hab ich schon durchforstet aber die Kabel
Den habe ich mal gemacht. Hm, also in meinem Auto ist das so...
Du mußt mal die Anschlußnummern auf den Steckern vergleichen.
Danke! ... und noch was kleines...
Fabs, Thursday, 27.06.2002, 16:42 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Danke an alle, werd jetzt gleich mal die Tips umsetzen.
Eine Frage hab ich noch:
Wie zum Teufel stellt man die Uhr? (+Datum)
Hab auf alles (auch gleichzeitig) gedrückt, was mir logisch erschien, aber irgendwie, blinken mich nur vorwurfsvoll die striche an...
Re: Danke! ... und noch was kleines...
528dirk, Thursday, 27.06.2002, 17:04 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Danke! ... und noch was kleines... von Fabs am 27. Juni 2002 16:42:37:
Hallo Fabian!
Ging mir genauso, da ist unten rechts am BC eine kleine runde Öffnung,
dort einfach mit einem Kugelschreiber den dort befindlichen Taster drücken,
dann kannst Du die Uhr stellen.
Gruß Dirk (der endlich auch mal was wusste?!)
Danke! ... und noch was letztes...
Fabs, Thursday, 27.06.2002, 19:11 (vor 8901 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Danke! ... und noch was kleines... von 528dirk am 27. Juni 2002 17:04:28:
Ahhhhh, wunderbar.
Hab es dank eurer gemeinsamer Hilfe fast geschafft. Alles eingebaut. Zwei der Kabel aus der Box passten an dieses Terminal, hab ich mal rangesteckt, scheint aber nix zu machen. Das für die Zündunterbrechung hab ich nicht gefunden, naja ich such nochma, wenn mein DZM ankommt.
Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen:
Ist das normal, das das Display so dunkel ist??? Man muss ja tierisch lang draufgucken um was zu erkennen. Nachts könnte es gehen, aber die Knöppe blenden ja dagegen, wenn ich Licht anmache...
Oder ist da was kaputt?
Zweite Sache:
Ich hab noch den falschen Codiestecker drin (vom 535i). Ist das normal, das dann garnix funktioniert, z.B. Geschw. (0,0km/m), Rechweite (konstant 112km), Verbrauch (-----l) und Limit gongt auch nicht beim überschreiten.
Es geht nur Temperatur, Zeit und Uhr und Code (naja, zumindest als Fake).
Der Gong geht auch. ;-)
Re: Danke! ... und noch was letztes...
Fabs, Thursday, 27.06.2002, 20:34 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Danke! ... und noch was letztes... von Fabs am 27. Juni 2002 19:11:06:
Habs schon rausbekommen, da sind Birnchen die sind Kaputt.
Die Frage mit dem Codierstecker beschäftigt mich allerdings noch...
Was ist das eigentlich für ein Drehpfeil hinten am BC, den man auf 30, 60, CH30 oder CH60 stellen kann?
Nico Hoffmann, Friday, 28.06.2002, 10:37 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Nö, da mußt du was am Kabelbaum ändern. Das Geschwindigkeitssignal liegt
bei dir am falschen Pin.
BMW hat ja das Kombiinstrument geändert. Schau mal im Schaltplan,
"Tachosignal".
Die Stecker kann man zerlegen.
Mich würde brennend interessieren, ob der Verbrauch richtig angezeigt wird.
Fabs, Friday, 28.06.2002, 11:24 (vor 8901 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Danke! ... und noch was letztes... von Nico Hoffmann am 28. Juni 2002 10:37:11:
Vielleicht stell ich mich ja zu blöd an, aber woher weiß ich was wo aus meinem Kombiinstrument rauskommt, wenn sie das geändert haben.
Der Schaltplan gilt ja sicher für die neue Version und den BC aber nicht für mein altes Kombiinstrument....
fABS, Friday, 28.06.2002, 12:35 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Danke! ... und noch was letztes... von Fabs am 28. Juni 2002 11:24:31:
Habs rausbekommen, dank der Handschriftlichen Vermerke darauf :-)
